Rizeni/servo e46
Thevojca1
#1 Příspěvek od Thevojca1 »
Zdravim mam e46 323i mam problem pri zataceni na miste a nebo pri nižších rychlosti do ostrych odboček. Při zatoceni mi neco vrže jako by pistnice v rizeni jely nasucho . Nejvic se to projevi pritoceni namiste a po nejake te ujete vzdalenosti cca 10km . Nadobka na servo olej ma lehky unik oleje temer nepatrny ale oleje mam dostatek dle rysky asi 2mm pod maximem . Tlumice a horni ulozeni sem menil pred cca 700km cepy netlucou ale dostaly davku oleje injekci a problem stale pretrvava :?
