M54 chudá směs svítí kontrolka motoru
E46 M54. Mám vysokou hodnotu Lambda integratoru, viz foto INPA. Žádný falešný vzduch (alespoň žádný jsem nenašel) chod pravidelný. Trubky a separátor měněn. Řekl bych, že je prodleva po přidání plynu z volnoběhu. V otáčkách se korekce drží v zeleném rozsahu. Po návratu na volnoběh postupně korekce stoupají. Bank 1 jde nejprve do mínusu a bank 2 do plusu. Pak i bank 1 do plusu. Je mi ještě divné proč bank 1 ukazuje stále 0V přitom při připojení osciloskopu tam je klasický rozkmit do cca 0,9V. Ještě bych řekl že po delší době se rozkmit ma lambdě1 zmenší na cca 100mV. (už jsem na to neměl tolik času, odjížděli jsme na dovolenou s jiným autem samozřejmě). Ještě pro upřesnění se ta závada projevuje znovu na te lambde 2 co ksem již měnil. Může být takto vadná LS, že po zahřátí prestane regulovat, nebo je tak špatná směs, že je tak malý rozkmit napětí? Ještě asi zkontrolovat zda není přerušen kabel od LS do motorové jednotky.
- Přílohy
- 5.jpg (61.79 KiB) Zobrazeno 2047 x
- 4.jpg (60.81 KiB) Zobrazeno 2047 x
- 3.jpg (62.98 KiB) Zobrazeno 2047 x
- 2.jpg (60.99 KiB) Zobrazeno 2047 x
- 1.jpg (47.67 KiB) Zobrazeno 2047 x
