Drift
ondrasimus
Drift
#1 Příspěvek od ondrasimus »
Mám jenom takovou hloupou otázku, tak mě prosím nemoralizujte :D
Jde se 7er driftnou? Přijde mi, že přes ty všechny asistenty asi ne? :)
vlastnemec
Re: Drift
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Jo jde, ale hned tě zbrzdí DSC. No tak to vypni a můžeš driftovat jak chceš, jestli to budeš dělat v provozu tak sem nahoď trasy a časy ať se Ti vyhneme, jsem zvědavej jak budeš ty více jak dvě tuny zvládat :D
ondrasimus
Re: Drift
#3 Příspěvek od ondrasimus »
nééé já to zkoušet nechci :) jen mě to zajímalo, jestli taková buchta jde driftnout :twisted: :roll: :D
Matt_CZE
Re: Drift
#4 Příspěvek od Matt_CZE »
Porvat jde všechno. Otázka co na to auto. Pokud je vzadu vzduch, potažmo elektrotlumiče, tak z toho budou určitě nadšený :D o automatu nemluvě - toť můj názor, zasvěcení určitě poví víc
Misa Moderátor
Re: Drift
#5 Příspěvek od Misa Moderátor »
Záleží, kdo to má v ruce. Třeba Matyas z e30.cz rozdriftuje cokoli, do čeho sedne. Pětky, sedmy, diesely, automaty, všechno jsem ho viděla vodit bokem :D
E87 120dA & E36 325iC & G07 xDrive40d
ex E36 316iCompact
fishmaker Moderátor
Re: Drift
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jde to :D ... xras ji má přímo na driftování...myslim, že zavařenej diferak
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... 0&start=90
Re: Drift
#7 Příspěvek od JaraX »
kraviny s tím dělat jdou
https://www.youtube.com/watch?v=Vzk1sSZ5KAE
https://www.youtube.com/watch?v=wwAcf0f9Po8
ale "driftovat" s tím nikdy nepůjde ani když to bude sebelepší drifter, ano může to prohnat zatáčkou smykem, ale ne powerslide, aby to umělo powerslide tak potřebuješ samosvor nebo zavařenej diferak, pak by to šlo.
ale to platí o každým BMW,
driftovat s tím nedoporučuju, nejdřív se vám roztočí jedno kolo a pak se to urve a letí do pryč.
pGb
Re: Drift
#8 Příspěvek od pGb »
Kraviny jsem s tím dělal v zime s vypnutou stabilizací na sběhu (mám rád svůj podvozek a gumy taky něco stojí :) ). Ale jet bokem delší slide se tomu opravdu nechtělo. To A6 4f hrabala na sněhu s 4x4 vydatně a s vypnutým esp jezdila na sněhu bokem ochotně.
PS: s e65 na sněhu s vypnutou stabilizací jsem dělal kraviny, ale rozumně jet se s tím nedalo. Naopak se zapnutou stabilizací mi to přišlo úplně jako vozit dítě v kočárku :). Hezky plynule a kontrolovaně cokoliv.
vlastnemec
Re: Drift
#9 Příspěvek od vlastnemec »
pGb píše:To A6 4f hrabala na sněhu s 4x4 vydatně a s vypnutým esp jezdila na sněhu bokem ochotně.
Jojo taky jedna ze vzpomínek na S2 kdy mi ukápne slzička - to auto zimu milovalo, v létě to dalo trochu práce ale gumy mi pískaly o stošest :D
pGb
Re: Drift
#10 Příspěvek od pGb »
2 vlastenec: rozumím ..... to se o té A6 4f bohužel říct úplně nedalo, když měla moře prostoru tak se nechala vodit na sněhu bokem. Nikdy jsem s ní ve sněhu nezapadl, ale v létě to bylo utrpení, tak tupý auto s tak těžkým motorem před přední nápravou ..... přesný opak "radosti z jízdy" - hezky čumákem napřed směr příkop :D
Pilsner
Re: Drift
#11 Příspěvek od Pilsner »
Vaechno sem vypnul,a pak se s tim hezky blblo na louce,ale trava byla vsude :D .auto se hezky toci dokola a jezdi bokem,ale po druhy uz ne,skoda auta na takovy kraviny,ale zkusit se to musi
Filozof
Re: Drift
#12 Příspěvek od Filozof »
driftovat se sedmou snad jen barbar ....ale beztrestně se to dá když je sníh ...to ničemu neublížíš pokud máš hladkej povrch plnej sněhu či ledovku ...akorát to má dlouhou brzdnou dráhu takže ideální je letiště ...tam si to pak mužeš zkoušet aniž by něco utrpělo újmu ... :D
Pilsner
Re: Drift
#13 Příspěvek od Pilsner »
Tak nak...ja blbnul na louce a jeste po desti,takze jak na snehu :D ,ale jinac na asvaltu apod...to neeee,navic na asvaltu,se mi ty kola proste neprotoci,i kdyz vse vypnu,tak proste smula
Don
Re: Drift
#14 Příspěvek od Don »
Ono to nejde vypnout uplne jako u E60
Re: Drift
#15 Příspěvek od JaraX »
ale jde, musíš 5s podržet DTC nebo dát DSC (dle auta)
Don
Re: Drift
#16 Příspěvek od Don »
Vidis to jsem nezkousel :)
Re: Drift
#17 Příspěvek od JaraX »
ja to dnes vyzkoušel až moc :D
Filozof
Re: Drift
#18 Příspěvek od Filozof »
Hlavně vy co to neznáte bacha ...já s 5er a manuálem neměl problém měla jen 1590kg ale 2-2,2tuny má velkou setrvačnost a pak by mohl nastat problém ...to není jako na vodě či na suchu když vám zatancuje auto ...toto letí a dlouho se nechytá alespon tak si pamatuji lehkej drift párkrát na parkovišti s ledovkou je znát 5er vs 7er bez elektroniky a ta setrvačnost je tam o dost větší. :)
Re: Drift
#19 Příspěvek od JaraX »
vždycky to chce mít unikové zony, pán včera s 5er F10 nezvládl losí test a vylětěl cca 10m do trávy, to auto mělo bahno uplně všude. já se 7er jsem to vždy ustal na cestě, ale par kuželu jsem taky vzal,.
Filozof
Re: Drift
#20 Příspěvek od Filozof »
No a kde jste dělali testy ? Někde pro automobilku nebo někde na polygonu Jardo ?
Taky bych rád vyzkoušel 7er někde at vím jak se auto zachová na sněhu a ledu ..případně mokrém listí na vozovce.
