E60 sedačka řidiče POMOC
Zdravím. Dneska se mi stala divná věc sedl jsem do auta a při akceleraci jsem se přehoupl dozadu, jakoby když zatahnete za tu páčku aby jste se dostali pod sedačku. Stalo se to z ničeho nic se sedačkou jsem vůbec ne manipuloval. Stalo se to někomu? Ví někdo kam se mám podívat. Bohužel nevidím žádný problém ale je to nebezpečné a nedá se tak jezdit. Děkuji za každou radu.
Re: E60 sedačka řidiče POMOC
Lehni na podlahu zvedni sedačku co nejvíc to půjde a prostě zahejbej páčkou co ovládá náklon a uvidí jestli je tam něco ulomené nebo vyháknuté.
Páka by měla strčit do cudliku které když je dole tak se dá sedacka naklopit. Bohužel nevidím systém kterej by cudlik dostal nahoru aby to bylo zajištěny.
Tak vyřešeno. Můžete příspěvek smazat. Našel jsem zapadlou pružinu která to měla na starost.
