oprava diversity Anteny bmw e61 ?
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj může mi někdo poradit kde nebo kdo je schopný opravit anténu pro příjem FM radia u bmw e61 rv04?Bohužel je to nedostatkový zboží a většinou když objevím v inzerci tak už je prodaná. Jednoho uživatele jsem znal ale ten se bohužel neozývá. Nebo jak to řešíte vy komu odešla? děkuji za případnou radu... Nebo je možné že by to bylo ještě něčím jiným když radio jen šumí a občas jednou za čas tam skočí jedna stanice, která běží ale přesto špatně.....kabeláž v pantech se mi zdá ok.
cztomik
Re: oprava diversity Anteny bmw e61 ?
#2 Příspěvek od cztomik »
já jsem ji rozbral a vyčistil spoje. Ted funguje jak lusk :D Jak radio, tak DO. je to tak na 20 minut práce a clovek nemusí být ani el.
dafson
#3 Příspěvek od dafson »
Jo?Ja na spojích nic neviděl a čím si ji čistil?
Foun
#4 Příspěvek od Foun »
Diversity anténu mám k prodeji. Jedná se o poslední verzi z faceliftu.
Joshuax
#5 Příspěvek od Joshuax »
Ta sance na opravu neni vysoka. Vetsinou tam proste zatece voda, pak to nejakou dobu oxiduje, kdyz to odnesou jenom nejake cesty, co se daji premostit, nebo proletovat, tak to jeste jde, ale jak se to chytne nekam na ty svaby, tak to je peklo hledat, kde je problem. Jenom ocisteni obvykle nestaci...
ex E53 3.0i
dafson
#6 Příspěvek od dafson »
Tak anténu jsem pořídil od Founa údajně funkční zlepšení proběhlo v tom že nyní chytnu alespoň 2stanice které hrají ale pořád je to těžká bída kabely se mi zdají v pořádku je ještě šance najít jinou příčinu co má za následek špatný signal?jo a nemůže vadit že mám na zadním skle 3m zatmavovaci folii?jiz jsem auto takto koupil....
mr_nitroz
#7 Příspěvek od mr_nitroz »
Muzou byt spatne kabely 5. dveri nebo i tuner na mask nebo ccc. Dalkove ovladani ti funguje?
dafson
#8 Příspěvek od dafson »
Dálkové funguje jak zamykání tak odemykání jediné co jsem zpozoroval tak tlačítko na klíči kde je vyklopne zadní sklo tak to nefunguje...
Foun
#9 Příspěvek od Foun »
Zkoušel si pohnout tím flex kabelem s fialovám konektorem, který vede do diversity shora okna jak jsem ti psal. To je právě anténa ve skle.
dafson
#10 Příspěvek od dafson »
Zkoušel jsem to ještě před výměnou je pravda že po tom co jsem zapojil tu od tebe tak jsem dal nelaboroval vzpadalo to zprvu že vymena hodně pomohla ale od té výměny jsem jel až dnes mimo město a dnes teprve jsem zjistil že výměna až tak nepomohla je zajímavé že sice chytám sve oblíbené rádio beat ale kromě něj už téměř nic přitom nejsilnější signál měla mít evropa2 a contact Liberec a ty vůbec nechytnu...laborovat budu až koncem týdne teď bohužel není čas zalést do garáže a rozebírat a prolezat kabliky...
Joshuax
#11 Příspěvek od Joshuax »
Leva strana svazku patych dveri, vnitrni pulka ;) Jsou tam 2 draty a hadicka ostrikovace. Ten hnedy je jasny, ten cerny neni obyc kabel, ale antena. Vcera jsem ji opravoval u sebe. Pokud se ti to nechce tahat cele znova, staci to zapajet. Nezapomen na smrstovacky, at to nejak drzi a hned se to neutrhne. Funguje to jak vino i takhle, ikdyz samo, ze natahnout to nove by bylo cistejsi reseni, ale komu by se to chtelo...
Pokud je utrzena antena, pak ty kabely v druhe pruchodce nebudou v moc lepsim stavu...
Ta dalka ti fungovala i pred vymenou, nebo ne ?
ex E53 3.0i
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
Teď jsem dělal jednu e61 ten samý problém a bylo to svazkama.
sedyvlk6
#13 Příspěvek od sedyvlk6 »
Joshuax píše:Leva strana svazku patych dveri, vnitrni pulka ;) Jsou tam 2 draty a hadicka ostrikovace. Ten hnedy je jasny, ten cerny neni obyc kabel, ale antena. Vcera jsem ji opravoval u sebe. Pokud se ti to nechce tahat cele znova, staci to zapajet. Nezapomen na smrstovacky, at to nejak drzi a hned se to neutrhne. Funguje to jak vino i takhle, ikdyz samo, ze natahnout to nove by bylo cistejsi reseni, ale komu by se to chtelo...
Nemusí to být levá strana kde je koaxial ten je většinou v pohodě i když jsou všechny kabely K.O. Ale některé kabely naopak na pravé straně mají vliv na správný chod diversity. A jestli si to pájel tak to za pár měsíců ďeláš znova. Ten svár je nyní vlastně v tom samém místě kde se to nejvíc láme a nic to nevydrží. :(
dafson
#14 Příspěvek od dafson »
Tak jsem se k tomu dnes dostal nechal jsem spuštěné rádio v hledáčku stanic svítila pouze jedna nechal jsem ji běžet rozdelal spojler a zkoumal kabilky, ten fialový co jde do diverzity sice je ohybany ale ne preruseny a při zkoušení hybani žádné změny v rádiu neprobihali takže ten je vyloučen.Poté jsem nechal sklo pátých dveří vyklopene a zaviral a otevíral pouze páté dveře bez skla tudíž docházelo k pohybu svazku pouze ve vnějších černých pantech a rádio vykazovalo značný šum před horní uvratí.Ukazuje to tedy na úplně jiné svazky než jsem všude četl. Každopádně na opravu se necítím. Je někdo kdo by byl ochoten opravit?Jsem z Jablonce N/N
Falcon
#15 Příspěvek od Falcon »
dafson píše:Každopádně na opravu se necítím. Je někdo kdo by byl ochoten opravit?Jsem z Jablonce N/N
Kabeláže E61 vyměňuju rutinně a pomocí nejlepších dostupných kabelů (superlaněný silikon), včetně vodotěsných propojek a vždy všechny svazky - http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 6#p1042686
Je to piplačka zhruba na 1,5-2 dny podle stavu a první volné termíny jsou od půlky ledna dál. Kdyžtak zavolej pro víc info.
tel. 777 399 877
izzy88
#16 Příspěvek od izzy88 »
Uz to riesim rok a pol a stale nic. Nikomu sa to nestalo cital som asi vsetko tu na fore o dialkovych a diversity antene nikto nemal toto co ja... myslel som ze diversity antena je KO ked som ju rozobral tak bola zaoxidovana zahrdzavena. Tak.som objednal novu za 300e.a vymenil a dialkove nic ani tuk stale nejde... kable vo dverach poopravovane poistky vsetky dobre na konektore diversity su 4 kable v tom hrubom konektore: jeden hnedy je minis jeden cerveny je plus je tam 12.63V potom je tam bielo modry tam je cca 4.62V potom je tam bielo fialovy a tam je chvilu cca 12V a za chvilu sa zmeni na 0.39V a tal to sa to v nejakych intervaloch strieda... co sa tyka kluca tak kluce vysielaju bolo merane...centralne zamykanie manualne s klucom funguje aj alarm sa spusti ked manualne otvorim vlozim kluc do sachty a alarm sa vypne neviem co tomu moze byt... uz som z toho na nervy.... viete pomoct nejako nejake napady co skusit skontrolovat?
Giovany1971
#17 Příspěvek od Giovany1971 »
izzy88 píše:Uz to riesim rok a pol a stale nic. Nikomu sa to nestalo cital som asi vsetko tu na fore o dialkovych a diversity antene nikto nemal toto co ja... myslel som ze diversity antena je KO ked som ju rozobral tak bola zaoxidovana zahrdzavena. Tak.som objednal novu za 300e.a vymenil a dialkove nic ani tuk stale nejde... kable vo dverach poopravovane poistky vsetky dobre na konektore diversity su 4 kable v tom hrubom konektore: jeden hnedy je minis jeden cerveny je plus je tam 12.63V potom je tam bielo modry tam je cca 4.62V potom je tam bielo fialovy a tam je chvilu cca 12V a za chvilu sa zmeni na 0.39V a tal to sa to v nejakych intervaloch strieda... co sa tyka kluca tak kluce vysielaju bolo merane...centralne zamykanie manualne s klucom funguje aj alarm sa spusti ked manualne otvorim vlozim kluc do sachty a alarm sa vypne neviem co tomu moze byt... uz som z toho na nervy.... viete pomoct nejako nejake napady co skusit skontrolovat?
Já mám opravene všechny svazky silikonem.. fungovalo všechno.. jakmile jsem zacal jezdit jiným autem a e61 stála celkem dost dlouho..najednou přestalo fungovat dalkové.. myslel jsem si take na diverzity antenu...ale nežli jsem se k tomu dostal .... tak manželka s tím začala denně jezdit...a ejhle po nějaké době ...to dálkové zase funguje ;)
Falcon
#18 Příspěvek od Falcon »
izzy88 - vyměň páskovou anténu, co je přilepená zevnitř spoileru - uhnil na ní konektor, když se utopil anténní modul (vídám to běžně)
Giovany1971 - unavený klíč, přines ho na výměnu aku
tel. 777 399 877
Giovany1971
#19 Příspěvek od Giovany1971 »
Falcon píše:izzy88 - vyměň páskovou anténu, co je přilepená zevnitř spoileru - uhnil na ní konektor, když se utopil anténní modul (vídám to běžně)
Falcon...aha... doma se to nedá výměnit?..kde to mám eventuelně nechat vyměnit..? ale ted to zase funguje pořád..druhý klíc je úplně nový a ten nefunguje...tam je baterka asi už k.o.
Vlasta Člen Klubu
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Baterka se dobíjí indukčně ze spínačky nebo ze slotu. Takže vzít ten druhej klíč, jezdit s ním a doufat, že se dobije. Akorát je na piču, že se ti rozhodí nastavení. Jde nějak přenést nastavení z jednoho klíčku na druhý?
