LCi zadni lampy e60
tommy_romeo
LCi zadni lampy e60
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute. Predeleval nekdo z vas zadni lampy u e60 na LCI. Mam origo sadu kabelaze z Cartecu prepojil jsem vse jak ma byt. Mam svetelny modul 2 uz ale kabliky do nej jsem netahal a zapojil jsem je na osvetleni SPZ.
Problem je ale s brzdovym svetlem. Rozsviti se jen vnitrni cast na obou stranach. Vse ostatni sviti.
Diky
sonyk02
Re: LCi zadni lampy e60
#2 Příspěvek od sonyk02 »
To je správně, svítí jen jedna žárovka ze dvou, dá se to pořešit proklemováním z té jedné do druhé drátem.
tommy_romeo
#3 Příspěvek od tommy_romeo »
nehazi to pak chybu kdyz to bude mit vetsi odber???
mr_nitroz
#4 Příspěvek od mr_nitroz »
Hazi, chyba se da odkodovat, ale po chvilce naskoci chyba kurschluss, zkratu. Bud se na to vykasli nebo natahni kabely do lichtmodulu, jak to ma byt origo.
sonyk02
#5 Příspěvek od sonyk02 »
Dá se to vyřešit tím že místo klasik žárovek dáš Ledky can, ty žerou daleko méně...
A kablikama by si nepomohl ty jsou přece na rozsvícení led trubic, parkovacek.
tommy_romeo
#6 Příspěvek od tommy_romeo »
Takze dve ledky a chyba tam nebude jo supr ted jeste zjistit jaky tam patri asi netusis co? :-)
A taky si myslim ze kabliky jsou pro ty pruhy.
mr_nitroz
#7 Příspěvek od mr_nitroz »
Jojo, led zarovky je taky reseni. Hlavne si pak odkoduj cold check u dotcenych led zarovek nebo ti pri kazdem zapnuti klice budou parkrat problikavat.
Jindriseek1
#8 Příspěvek od Jindriseek1 »
A co tohle, zkoušel jste někdo?
https://www.bmwjakes.cz/1232-bmw-5-e60-sedan
Vím, že na toho Jakeše tady moc chvály není, ale já zkušenost nemám.
Jindriseek1
#9 Příspěvek od Jindriseek1 »
Aha. Teď jsem si všimnul, že to je cena za jeden kus. Tak nic, to beru zpět. Blbost za ty prachy.
TANN3R
#10 Příspěvek od TANN3R »
To jo, hlavně když origo stojí jen o litr víc..
E30STORM
#11 Příspěvek od E30STORM »
Měl jsem ty co prodává jakeš a v noci ok, bylo to pěkné mám i hodně fotek , ale přes den trubice šly opravdu málo vidět až spíš vůbec a to se nebavím o slunečném dnu.
Taky bych už počkal a koupil origo ale chtěl jsem je no..
Totic Člen Klubu
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak jsem se dozvěděl, že na LCI lampy nestačí jen retrofit kabely do předface, ale potřeba i jinej Lichtmodul. Jinak prej nesvítí jen tubice, ale i světlo pod tím. To jste nějak řešili, aby to vypadalo jak origo?
mr_nitroz
#13 Příspěvek od mr_nitroz »
Pro zadni LCI svetla neni treba jiny lichtmodul. Vse je otazkou kodovani.
JakoobCZ
#14 Příspěvek od JakoobCZ »
Plus tam asi rovnou ošetřit ten kabel pro uzemnění, který má tendenci roztavit konektor, protože je tenkej a hřeje jako ....
Totic Člen Klubu
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ani v případě, že vepředu jsou jen H7, tj. nějakej základní Lichtmodul ? Šlape to potom teda v poho..
mr_nitroz
#16 Příspěvek od mr_nitroz »
Ano
