:: BMW Diagnostika - diag.sk
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#1 Příspěvek od ice.blade »
BMW Diagnostika, Servis, Poradenstvo
- diagnostický kábel, automatická inštalácia (na 2 kliknutia myšou), návod na BMW diagnostiku pre začiatočníkov, online pomoc
- ak sa zaujímaš o zvýšenie výkonu (čiptuning), aktualizáciu alebo úpravu riadiacich jednotiek nájdeš to na profiracing.sk
kontakt a viac informácií cez Obrázek / Obrázek / Obrázek / Obrázek
  • všetko sa robí automaticky, spustíš inštaláciu kábla, vložíš do USB a sám sa nastaví, spustíš inštaláciu, počkáš kým sa na ploche zobrazia ikony a môžeš pracovať, ak by bol nejaký problém viem pomôcť, poradiť, nainštalovať
  • máš vlastný kábel a nejde ti nainštalovať? fungoval a zrazu prestal? nieje problém, ozvi sa a poriešime
    Podporovaný software:
    • ISTA-D v češtine je najmodernejsia BMW diagnostika v ceskom jazyku (CZ) vsetkych modelov vratane najnovsej "G" rady, ktory v jednom kroku nacita vsetky riadiace jednotky v automobile, v druhom kroku zobrazi chybove hlasky zapisane v jednotkach, v tretom kroku dokaze kalkulovat testovacie plany priamo z chybovych kodov pricom v kazdom testovacom plane zobrazi informacie ako modul pracuje, jeho schemu zapojenia, priebeh co sa bude a ako sa bude testovat, pripadne rady co moze byt pricinou problemu, dalej ma v sebe riesenie problemov, vies si vyklikat symptom a podla neho software sam zvoli najvhodnejsi sposob testu v ktorom sa zobrazuju livedata (aktualna hodnota, pozadovana hodnota), cez servisne funkcie vies kalibrovat rozne snimace, nastavovat nulove hodnoty, kontrolovat tlak vo vyfukovom potrubi, spustat vynutenie regeneracie DPF filtra, pozerat priebehy nabijania baterie pripadne registrovat vymenu, vies si zobrazit schemy modulov, umiestnenie modulov, oznacenia pinov, technicke data, navody na rozoberanie, s ISTA-D nemusis vediet nic a ajstak dokazes vyriesit zavadu respektive identifikovat problem, pokial si chces pozriet schemy alebo detaily modulov pricom nechces ist do auta, staci ak vlozis VIN cislo a mozes listovat databazami bez pripojeneho auta
    • INPA diagnosticky nastroj ktorym rychlo nacitas konkretnu riadiacu jednotku (modul), za par sekund zobrazis chybove kody ktore klikom zmazes, zobrazis statusy (livedata, prevadzkove hodnoty) roznych senzorov, vies aktivovat testovanie funkcnosti akcnych clenov (funkcnost el. vrtule, testovanie vypinacov, lediek, senzorov ako lambdy, snimace vaciek, vahy vzduchu atd) vies resetovat intervaly, vies nastavovat korekciu davok vstrekov, hrat sa s imobilizerom, vyhoda INPA je jej rychlost
    • NCS Expert sluzi na kodovanie funkcii BMW E rady, napr DRL denne svietenie dialkovymi na 40%, svietenie smerovkami, zamykanie pri rozjazde, trojblik smeroviek, rychle blikanie brzdovych svetiel pri krizovom brzdeni, follow me home, welcome light, prisvecovanie do zakrut atd, kazdy modul ma podla roku specificke cislo ktore sa oznacuje CI (coding index), tento coding index urcuje moznosti jeho kodovania, cim vyzsi CI tym ma modul viac funkci, návod na kódovanie cez NCS Expert - diag.sk/ncs
    • ISTA-P je cesky programovaci software, dokazes nim kodovat pamatove funkcie vozidla (key car memory), dokazes s nim programovat retrofity, aktualizovat software riadiacich jednotiek, u novsich modelov sa napr po aktualizacii objavi ceske menu navigacie
    • GT1 DIS predchodca ISTA-D, vyborny na diagnostiku starsich modelov rady E, vie vypisat a zmazat chyby v moduloch, vie testovat funkcnost akcnych clenov v aute, vie resetovat intervaly, vie nastavovat a kalibrovat rozne zakladne hodnoty, livedata kde zobrazuje pri testoch aj pozadovanu aj aktualnu hodnotu, vie spustat testovacie plany na testovanie zavad kde zobrazi popis funkcie a schemu modulu ktory sa prave testuje, je to plnohodnotna diagnostika starsich modelov ktora sa stale pouziva v servisoch
    • TESTO mini program ktory je viazany na data z Standard Tools, dokaze krasne zobrazit livedata v grafoch, super napr na hladanie zavad na lambdach atd
    • BMWScanner 1.4.0 je kabel pouzitelny len so softom bmwscanner, dokaze automaticky prebehnut chyby v moduloch ako je napr v DISe, urobi textovy dokument s vysledkom diagnostiky kde sa zapisu informacie o moduloch a ulozenych kilometroch, dokaze jednoducho kodovat ale nevie nakodovat vsetko to co mozes nastavit priamo v module cez ncs expert kedze scanner upravuje eprom pamat zato zas vie menit VIN cisla v moduloch rovnako vie menit kilometre (su tam urcite obmedzenia) rovnako dokaze livedata ale zas nie vsetky motory
    Popis komunikácie a pinout:
    • KLINE - v OBD osadený pin 7 alebo 7, 8 (do roku 2007)
    • DCAN - v OBD osadené piny 6, 14 (od roku 2007)
    • ENET - v OBD osadené piny 3, 11, 12, 13 a pin 8 na aktiváciu ENET (od roku 2009)
      je možná aj kombinácia KLINE + DCAN alebo DCAN + ENET
      ak má auto v OBD osadené piny 7 a 8, musia byť piny 7 a 8 v USB kábli spojené
      ak má auto v OBD osadený pin 8 ale nemá osadený pin 7, musia byť piny 7 a 8 v USB kábli rozpojené
ako na diagnostika bmw vozidiel k+dcan kabel diag.sk ista inpa icom kline dcan bmwscanner enet esys diag kodovanie ciptuning chiptuning diagnosticke kable diagnosticky kabel elektro bmwshop predaj servis upravy profiracing BA Bratislava TT Trnava NR Nitra TN Trencin PN Piestany SC Senec PK Pezinok zapadne slovensko
Naposledy upravil(a) ice.blade dne pon 09.01.2023 04:09, celkem upraveno 46 x.
ice.blade
Re: diagnostika na BMW
#2 Příspěvek od ice.blade »
profiracing.sk - informácie ohľadom chiptuningu
profiracing.sk/gsc - prepočet prevodov diferenciálu a prevodovky voči rýchlostiam
diag.sk/ecv - informácie o automobile podľa EČV
diag.sk/vin - výpis výbavy podľa VIN čísla
diag.sk/skp - skovenská kancelária poistovateľov
diag.sk/wds - schémy, pinout, info o moduloch, link otvor v IE
Naposledy upravil(a) ice.blade dne úte 20.11.2018 00:15, celkem upraveno 2 x.
Polack
#3 Příspěvek od Polack »
Ahoj,
měl bych zájem.
Na Silvestra budu i s autem v Bratislavě, tak bych chtěl vědět jak to maká (e90, 2006).
Pokud to do té doby někdo nevyfoukne.
ice.blade
Re: :: BMW Diagnostika, Diagnostiké kabely - diag.sk
#4 Příspěvek od ice.blade »
v pohode napis sukromnu spravu alebo mailom
johnyd1
Re: :: BMW Diagnostika - diag.sk
#5 Příspěvek od johnyd1 »
Ahoj všichni kde by som zohnal Inpa software najlepšie CZ,alebo SK.Dík
ice.blade
#6 Příspěvek od ice.blade »
ak ma niekto zaujem o super diagnostiku na bmw v CZ, ktora sa automaticky nainstaluje, kde sa sam nastavi usb kabel a aj si same kontroluje ci je vsetko dobre nastavene, aj s navodom pre zaciatocnikov nech sa mi ozve :)
leos hes
#7 Příspěvek od leos hes »
Ahoj na kolik to vyjde.
Pajk85 Člen Klubu
#8 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Já bych chtěl napsat pozitivní recenzi. Kupoval jsem v podstatě celý balíček. Ice.blade se vším ochotně poradil a pomohl i s problémem, který mi náhodně vznikl. :cool2:
leos hes: cca 4000,- nevzal jsem si akorát redukci na auta starší roku 2000.
ice.blade
#9 Příspěvek od ice.blade »
diag stale aktualna :)
Naposledy upravil(a) ice.blade dne pon 07.12.2020 00:01, celkem upraveno 1 x.
leos hes
#10 Příspěvek od leos hes »
Ahoj jestli muzu poprosit o kontakt email nebo tel.č nejde mi na klubu odpovidat nepusti mě to jsem tu kratce mam par otazek ohledne nakupu muj email je leos.hes@seznam.cz
ice.blade
#11 Příspěvek od ice.blade »
Napisal som ti mail, kto ma zaujem o diag moze mi pisat priamo :-)
www.diag.sk | info@diag.sk | www.facebook.com/diag.sk
ice.blade
#12 Příspěvek od ice.blade »
najnovsia verzia ISTA-D 4.27.13 je k dospozícií :)
www.diag.sk | info@diag.sk | http://www.facebook.com/diag.sk
Naposledy upravil(a) ice.blade dne ned 21.02.2021 13:21, celkem upraveno 1 x.
leos hes
#13 Příspěvek od leos hes »
Chci podekovat a doporucit diak.sk super prodavajici rychle dodani a perfektni komunikace jednoznacne doporucuji s pozdravem Hes.
ice.blade
#14 Příspěvek od ice.blade »
najnovsia verzia ISTA-D 4.27.31
Naposledy upravil(a) ice.blade dne úte 29.06.2021 18:49, celkem upraveno 1 x.
martin440 Člen Klubu
#15 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
SZ
ice.blade
#16 Příspěvek od ice.blade »
najnovšia verzia ISTA-D 4.30.14 je k dispozicií, vďaka lepšej kompresií zaberá na disku menej miesta
CZ jazyk, prepracovaný 2 klikový automatický inštalátor, možnosť inštalácie na notebook alebo tablet s Windows 8, 10, na ľubovolný disk, automaticky sa nastaví rozlíšenie okna
po spustení ISTA-D sama kontroluje správnosť nastavenia USB kábla, ak je niečo zle stačí spustiť FTDI ktorým sa kábel sám nastaví a všetko šlape na 100%
Rejchy Moderátor
#17 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
A už jsou i kabely ? :)
