E39 spatne starty a chcipe
Bervid28
#1 Příspěvek od Bervid28 »
[*]dobry den , vlastním Bmw e39 rv. 1999 530D 132kw .
Rano kdyz auto startuju tak musím víckrát otočit klíček aby se do palivového filtru dostala nafta , po tom co naskočí a jedu delší dobu městě chcipne a zase musím točit . Zkoušel jsem vyměnit podavaci čerpadlo ale problém přetrvává . Mechanik mi řekl ze by to mohl dělat ventil který by mel byt umístěny na hadickach na podvozku pod řidičem . Vypadá to jakoby by padala nafta protoze tam je špatný tlak . Nevěděl by někdo jak mi poradit ? Popřípadě mi pomoct z okolí Pardubic ? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď .
Misanek
Re: E39 spatne starty a chcipe
#2 Příspěvek od Misanek »
Je otázka, které čerpadlo jsi zkoušel měnit - středotlaké pod řidičem nebo podávačku v nádrži?
Bervid28
#3 Příspěvek od Bervid28 »
Stredotlake pod řidičem .
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
A kolik máš v nádrži nafty když se Ti to stává?
Bervid28
#5 Příspěvek od Bervid28 »
To je těžký protoze tohle nemám nějak odzkoušene . Nyní tam mam ale 15litru
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Tak zkus dotankovat do plna a pak zkus. Podle mě bude na chvilku po problému než se zase přiblížíš 15l. Takže podle mě budeš mít v háji podávačku v nádrži
Bervid28
#7 Příspěvek od Bervid28 »
Jojo a to čerpadlo to je potom toto http://www.palivove-cerpadla.cz/bmw/pal ... tds--530d/ ... ja to zatím teda zkusím .
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
ano, to je ono
Bervid28
#9 Příspěvek od Bervid28 »
Jo dobre dekuju zkusím to .
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Zkus. Uvidíš a dej vědět :wink:
Bervid28
#11 Příspěvek od Bervid28 »
Tak zatím to nechci od při jízdě kdyz sem natankoval ale kdyz to stojí den tak dlouho točí , je to stále ta sama příčina ?
