Zhavice 530d e61 160kw problem
spencer
#1 Příspěvek od spencer »
Ahoj, udelal jsem si vymenu zhavek i jednotky pred zimou, oboje znacky Beru, vse bylo ok, zadna chyba v motorove jednotce, ale asi tyden zpet mi auto zacalo startovat na 5 valcu a na diag mi to vypisuje chybu vsech 6 svicek.. Otazka zni. Je mozne, ze by ty svicky nebo jednotka odesli? Jeste jsem si pri vymene vsiml, ze napajeci kabel co vede od altiku do jednotky byl trochu napaleny, mohl by byt take pricinou, nebo uz se dnes neda verit zadnemu vyrobci nahradnich dilu? Dale se mi pripojila zavada ibs, ktera tam take nebyla, tak nevim jestli to ma nejake spojitosti. Mozna nekdo toto resil.
Trapi me to ohledne dpf filtru, aby se mi spousteli regenerace.
Diky za pripadne reakce.
Passi
Re: Zhavice 530d e61 160kw problem
#2 Příspěvek od Passi »
regenerace se bohuzel nespusti.
neverim ze by odesly svicky, navic vsech sest najednou.
spise bych sel po modulu, a kabelum k nemu...
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Tak jestli je vadný napájecí kabel, tak jednotka je nefunkční, zkontroluj ho
spencer
#4 Příspěvek od spencer »
Asi jo udelam to jako prvni, prave pri vymene jsem si vsiml ze konektor co prijde do jednotky byl vyhraty, no nicmene to do ted fungovalo bez problemu.
Giovany1971
#5 Příspěvek od Giovany1971 »
Viděl bych to na vadné relé žhavení
spencer
#6 Příspěvek od spencer »
Tak to vypada, ze to bylo kabelem. Primackl jsem vice konektor co jde do rere a chyba uz nevyskakuje asi koupim casem novy.
kuboslav
#7 Příspěvek od kuboslav »
Víte někdo OEM kód toho kabelu? V katalogu ho nevidím… Budu ho taky potřebovat.
spencer
#8 Příspěvek od spencer »
