E39 občas nestartuje
Ahoj, u mého E39 530d se objevila nepříjemná závada. Sem tam nestartuje. Projevuje se to tak, že startér motorem točí, ale auto nestartuje. Problém je, že za pět, deset minut, už vše funguje zase jak má a auto takhle zvládne klidně 30, 40 bezproblémových startů. A pak zase nenaskočí. A tak je auto už měsíc v servisu, kde ho několikrát denně startují a zkouší. Za tu dobu se jim závada projevila bohužel pouze 2x a než stihli něco vyzkoušet, tak už zase vše fungovalo. Na diagnostice se jim chyba neobjeví. Zatím jediné, co zjistili, je, že do palivového čerpadla v době poruchy nejde proud. Nemáte s tím někdo zkušenosti nebo netušíte, co by mohlo být příčinou?
Díky moc.
P. S. Na projevení závady nemá vliv, jestli je motor zahřátý, nebo studený.
Díky moc.
Re: E39 občas nestartuje
A co dela immobilizer kdyz to nejde nastartovat?
Je ve všech E39 imobilizer?
Toto mi taky dělalo. Poznal jsem že nemá cenu startovat, když se neozvalo charakteristické bzučení. Očistil jsem kontakty na relé pro čerpadlo (nad pojistkama v kufru) a měl jsem klid.
Díky moc. Vyzkouším.
Zatím asi 10 dní funguje. Tak uvidíme po pár týdnech ježdění.
Pardon, až po odeslání odpovědi jsem příspěvek, že diagnostika nic nevidí. Má odpověď byla tedy k ničemu.
Auto více než měsíc v používání a zatím startuje. Vypadá to, že vyčištění kontaktů na relé pomohlo. Díky za tip.
Tak to je dobře... většinou každý hned dává nové čeroadlo a bůhví co a přitom to je takováto prkotina...
Které relé to prosím je?Zdenda530d píše:Toto mi taky dělalo. Poznal jsem že nemá cenu startovat, když se neozvalo charakteristické bzučení. Očistil jsem kontakty na relé pro čerpadlo (nad pojistkama v kufru) a měl jsem klid.
Nějak mi sem nejde vložit obrázek,
u sedanu je to na levé straně v kufru.
Když najdeš lištu na které jsou relátka tak by to mělo být to druhé z leva.
Mám 530d, ale mrknu se na to. Díky.Zdenda530d píše:Nějak mi sem nejde vložit obrázek,
Taky 530d, 142kW, face, r.v. 2001. Jak to měly předface nevím...
