740D e65 problém s elektronikou
desy
#1 Příspěvek od desy »
Zdravím,nesetkal se někdo se závadou na bmw 740d 2004.Z ničeho nic se během jízdy rozjedou stěrače,ručičky na budíkách skáčou sem a tam,blikají všechny kontrolky motoru a idrive vykazuje chybu parkovací brzdy,abs jednotky,převodovky,tlumičů a x dalších závad.Prosím o jakoukoliv radu čím by to mohlo být.Prý by to mohlo být altíkem.nemá někdo zkušenosti s touto závadou a jejím řešením?Díky
Dragonerix
Re: 740D e65 problém s elektronikou
#2 Příspěvek od Dragonerix »
napoj to na diagnostiku... jinak když máš slabou nebo špatnou baterku tak to začne házet hromadu chyb... a pokud to udělá za jízdy může to dělat altík... jinak víc nevím
desy
#3 Příspěvek od desy »
diagnostika nic nepíše,baterky jsem dal tři a problém stále trvá.Zajímavé je že když se ochladí počasí tak auto funguje normal.Prý to může dělat nějáký usměrnovač na altíku.jeto možné?
