E46 nastartuje a zdechne
bigproof
#1 Příspěvek od bigproof »
Zdar, mám problém s veteránem E46 323i .. auto normálně fungovalo ( žádné kontrolky, žádné přehřívání , žádný úbytek výkonu, žádné kolísání otáček, žádné errors na diag) ,když v tom jednou přijdu k autu chci nastartovat a:
auto chytne, ale během vteřiny hned chcípne.
fakta :
diagnostika INPA hlásí váhu vzduchu
když hned po nastartování dám plyn tak motor běží, ale špatně - když pustím pedál zdechne
baterka napětí 12V
benzín tam je - půl nádrže a čerpadlo také běží
někdo nějaké nápady kde začít než objednám novou maf ? díky všem za tipy
Drak0024
Re: E46 nastartuje a zdechne
#2 Příspěvek od Drak0024 »
Skontroluj si vsetky hadice aj podtlakove ci niesu popraskane..a este jedna vec kedy si menil olejovy sepatator? A je tam toho dost co to moze sposobovat
Vapinecko
#3 Příspěvek od Vapinecko »
Když nastartuješ s odpojenou váhou tak to dělá co?
bigproof
#4 Příspěvek od bigproof »
to stejné, nastartuju a zdechne ..
