E39 zpoždění zámku
soukupadam
E39 zpoždění zámku
#1 Příspěvek od soukupadam »
Čau při zamykání se zpožduje jeden zámek na zadních dveřích. Dělá to dlouho - asi 7 let.
Ale teď poprvé se stalo, že se dveře nezamkly.
Poradí někdo.?
Jergus
Re: E39 zpoždění zámku
#2 Příspěvek od Jergus »
Ahoj. Dělá mi to taky, co to auto mám tj. asi taky 7 let. Někdy nezamkne a nebo neodemkne některé dveře., tak zopakuju pokus. Rekord je 4x. Když jezdím často a často zamykám, funguje spolehlivě, když auto déle stojí, tak začne zlobit. Neřeším to - resp. někdy za jízdy si ho zamknu a odemknu třeba 5x tlačítkem u šaltpáky, aby se to rozhýbalo a je klid, zas to nějakou dobu chodí. Kdysi jsem tu četl, že to způsobují ty motůrky centrálu, ale jejich výměna se rovná ceně mýho auta (šrot :-) ).
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
Ty motůrky to myslíš díl číslo 67118352165 ?
Našel jsem novej origo za 1600,- to by šlo.
Jergus
#4 Příspěvek od Jergus »
Jo, prý to dělává tenhle díl...
LampionakE39
#5 Příspěvek od LampionakE39 »
Mně to dělá jen u dveří řidiče, prej to může být slabá baterka v klíčku? Dá se ten klíč demontovat a vyměnit baterku a jestli je vůbec ten typ baterky dostupný v běžném prodeji?
ACDC
#6 Příspěvek od ACDC »
Slabou baterku píše displej na budíkách.
LampionakE39
#7 Příspěvek od LampionakE39 »
ACDC píše:Slabou baterku píše displej na budíkách.
No to jsem taky už někde slyšel, ale někdy to opravdu třeba nezamkne celý auto a když dojedu a hned po vytažení auto zamknu, tak v pohodě všechny zamknou, ale někdy ty řidičovi opožděně. Když mám auto na nabíječce, tak nechávám klíč v zapalování v poloze kdy sviti hodiny, tzn. že se klíč také dobíjí ze spínačky. Pak je to ok, ale jak je klíč třeba přes víkend doma, pak dojdu k autu tak odemknu, ale zase ty u řidiče opožděně. Nevím, mám jeden klíč, tak chtělo by to druhej, ale zajímala by mě ta výměna baterky v klíčku?
LampionakE39
#8 Příspěvek od LampionakE39 »
A na budíkách mi to nikdy zatím nic neukázalo. Co by to měl být za symbol? Barva?
Filozof
#9 Příspěvek od Filozof »
vemte si WD sprej special na zámky a promazat komplet zámky jak čudlíky lehce obstříknout tak zámky auta mechanizkus tak kufr ...všechny zámky ... hodně to pomohlo a jde to vše lehčeji člověk se nebojí ani -25C že by mu zamrzli zámky dost častá závada e39-e38 ... jinak klíček má baterku která se dá normálně vyměnit jde koupit kdekoliv v elektru například GES.
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
jak u kterého klíče. Pokud jde o diamant, tak tam ta výměna už tak úplně v pohodě není - klíč je nutno rozřezat.
Jinak o symbolu vybité baterie v klíči na palubovce slyším teda poprvé. Jak by měl vypadat?
starML Člen Klubu
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
LampionakE39 píše:Mně to dělá jen u dveří řidiče..a jestli je vůbec ten typ baterky dostupný v běžném prodeji?
Pokud se to stává jen u dveří řidiče, tak je třeba problém hledat ve dveřích řidiče, tj. mechanický problém, WDčko, motorek a dráty. Na tyhle baterky je nejlepší a nejlacinější Foto-kino.
starML Člen Klubu
#12 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ACDC
#13 Příspěvek od ACDC »
Píše na alfanumerickém displeji na palubovce, ne nějaký symbol. Je to v návodu, ale nikdy se mi to neukázalo.
LampionakE39
#14 Příspěvek od LampionakE39 »
Misanek píše:jak u kterého klíče. Pokud jde o diamant, tak tam ta výměna už tak úplně v pohodě není - klíč je nutno rozřezat.
No mě by taky zajímal ten symbol na displeji palubovky, to jsem taky neslyšel. No jinak mám diamant klíč. A jak ho rozřežu, tak nevím jak to bude vypadat když ho zase slepím :D
Dělali ste to někdo, on se mi zdál jako nerozebiratelnej ten klíč, jak říkáš asi opatrně otevřít skalpelem.
Filozof
#15 Příspěvek od Filozof »
ACDC
#16 Příspěvek od ACDC »
Takhle návod.
Tak nic, provádět opičárny při vložení nemíním.
soukupadam
#17 Příspěvek od soukupadam »
hele mě nějak blbnout oba zadní zámky.
Jeden se občas nezavře a ten druhej zas vysouvá čudlík jen tak do půlky.
Jo a už zase mi teče do auta, takže budu znova lepit clony tak bych to udělal při jednom.
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
Takže actuator vyměněn, origo je VDO, sehnal jsem stejnej,ale bez loga BMW za 1250 , -
funguje to teď super.
Cert
#19 Příspěvek od Cert »
ja mam taky po vymene actuatoru, taky vdo, coz je original a taky to pomohlo.
ted jeste koupit druhy a sup na spolujezdcovo dvere :D
