Pružiny za měchy.
Pružiny za měchy.
Zdravím, mám dotaz ohledně výměny měchú za pružiny u E 39 tour. Jak je to náročné finančně a časově. Díky za radu. Nemůžu to tady nikde najít. Petr.
Re: Pružiny za měchy.
proč by to někdo proboha dělal?
Jedna z najlepších vecí v tom aute, pokiaľ nefunguje radšej opraviť ako dávať preč. Keď to naložíš nie je zadok opretý o cestu,ako na nejakej octavii. Inak treba pozrieť napr. na bmwfans.info rozdiely medzi tým s nivom a bez, kúpiť a prehodiť tých áut je na diely habadej. A potom odkódovať z výbavy. Len je možné,pokiaľ to budeš robiť poriadne, že to možno bude za podobné peniaze, ako oprava.
Ja by som to nerobil a auto bez niva vzadu by som ani nechcel, využil som to x krát na to ten touring je.
hlavně E39 je jedno z posledních aut co ty měchy něco vydrží a navíc stojí pár kč, určitě mín než tam dát pružiny
Děkuji za názor, jdu objednat měchy.
Děkuju všem,nakonec to byly odumřelé okroužky. Takže materiál 19,- Kč, najít to 600,- Funguje perfektně.
Zdravím
Technická otázka, kde se nacházejí ty o-kroužky?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_0530
jak byly mrazy, tak mi klesla levá strana, po nastartování kompresor dofoukl a drželo stejnou výšku,přes noc v garáži cca -5 to zase kleslo,opět levá strana, teď jak se oteplilo tak to drží.
Říkám si že teda raději vyměním ty o kroužky za pár korun, a kdyby to nebylo tím tak rovnou oba měchy.
Díky za rady, nebo rovnou odkaz na ty kroužky.
