530d e61 10/2004 160kw po startu zdechne
Plechus
#1 Příspěvek od Plechus »
Ahoj,
vzhledem k tomu, že v servise zdá se tápou a zkoušejí všechny možné varianty, tak to zkusím nadhodit i zde:
Auto jsem dával na servis, běžné věci: oleje, filtry, zaslepení klapek.. a po převzetí a zkušební jízdě krásně jelo. Po zkušební jízdě stálo asi hodinu před dílnou a od té doby po nastartování po cca 1-2 vteřinách vždy zdechne. Startuje normálně, běží normálně, jen prostě zdechne. Do poruchy jezdilo normálně i před servisem, s normální spotřebou, se starty nemělo žádné problémy, chod motoru klidný.
Napadá někoho něco?
Díky :-)
Austin
Re: 530d e61 10/2004 160kw po startu zdechne
#2 Příspěvek od Austin »
Vadný egr ventil ? To samé to dělalo známému, nastartoval, a během pár vteřín auto zdechlo. Bylo to vadným egr ventilem, tuším, že byl pořád naplno otevřený a motor zřejmě neměl dost kyslíku.
EDIT: Tak ne egr ventil, ale podtlakový :)
Plechus
#3 Příspěvek od Plechus »
Tak díky Snejkovi vyřešeno. Někde tam našel poškozenej drát, kterej se patrně ukostřil a zblbnul jednotku imobilizeru.. (snad to tlumocim dobre). Tak jen info pro pripadne dalsi smolare, kterym by se to stalo.
