Air scoop
Re: Air scoop
nejsem odborník, ale co se tak dívám, tak se mi nějak nelíbí zmenšení přívodu vzduchu na chladič....
Re: Air scoop
Když jsem kupoval E46, tak měla ještě z výroby kryty které byly přímo za ledvinkami originál č. 51718199700 pravý a č. 51718199699 levý tím pádem byl přístup k chladiči úplně uzavřen, z toho bych obavy neměl, otázkou je jestli ten air scoop opravdu funguje a jestli to má vůbec nějaký účinek ....
- Joshuax
Re: Air scoop
Tohle nikdy nezmeris, musel bys mit k dispozici brzdu na delsi dobu a adekvatni zdroj proudeni vzduchu, abys to mohl nejak dlouhodobeji testovat.
Asi bych nepovazoval cely ten upgrade za vetsi upgrade, nez je vymena vzduchoveho filtru za cisty
Ta auta obvykle nemaji problem v sani, ale ve vyfuku. Ale zalezi taky, jak to sani postupuje dale, co je tam za filtr atp. Protoze cim primejsi mas vstup vzduchu do sani, tim snaze se tam dostane treba voda a mokrej filtr nadela asi vetsi skodu v airflow, nez cely tenhle upgrade.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
