Kde zrepasují a nalakují brzdiče?
Ahoj chlapi,
poprosil bych o radu, zda-li mate zkusenosti s nejakou firmou, ktere date stare brzdice, ktere oni zbavej puvodniho laku, osetri, zrepasujou a nove nalakuji? Potrebuji takto zrenovovat svoje brzdy na F10.
Nasel jsem na netu firmu www.repasebrzd.cz , ale komunikace s nima je bohuzel nic moc.
Samodomo to delat a lakovat nechci, chci to mit skutecne hezky udelany.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Re: Kde zrepasují a nalakují brzdiče?
Do lakovny ne? Musí se to nejlíp opískovat a láknout horkovzdornou barvou. Pak sada repas gumiček u mechanika a montáž.
Radši bych si ale sehnal druhou sadu brzd, protože riskovat tejdny auto "na špalkách", domluva/spolehlivost s živnostníkama je bohužel mnohdy tristní.
AutoBeky to delaji... mel jsem tam auto cca tyden..
Doma ti to zabere dva dny nic na tom není, a výsledný pocit k nezaplaceni
Dva dni tak namaľovať a vymenit valcek... No doma to asi neopueskuje... ja som to spravil takto
Tak opískování je otázka pár minut nebo desítek minut pokud má člověk možnosti, odmaštění a zalakování třemi vrstvami barvy otázka dvou hodin, osazení novými gumičkami pár minut ... ale nechci tady rozjíždět flejm, pokud nemá tazatel možnosti a nebo chuť to dělat tak se hledají holt jiná alternativní řešení
- Přílohy
- IMG_20160106_200632.jpg (190.6 KiB) Zobrazeno 8420 x
- IMG_20160106_200847.jpg (194.07 KiB) Zobrazeno 8420 x
- IMG_20160105_200145.jpg (191.29 KiB) Zobrazeno 8420 x
- IMG_20151214_102805.jpg (186.33 KiB) Zobrazeno 8420 x
- IMG_20151122_122720.jpg (101.08 KiB) Zobrazeno 8420 x
Aku si daval farbu? Si striekal ci natieral?
Samozřejmě sprej, pokud to je opiskovane a rozebrané je blbost to matlat štětcem. Barva byla namíchaná ve spreji na manzelčino byvaleho auto, celkem se mi ta barva líbila a když se tak plných sprej válel nevinně v regálu
Mám to udělané asi rok a půl a drží to jako židovská víra.
No ja to mam foliatec farbu... Cize som sa namakal stetcom
ale pohoda natrel som 2x vsetky strmene a este mi aj ostalo
Ja co mam druhe strmene na predku tak som ich tiez natrel foliatecom a drzia uz 6rokov
