Zamlžená světla E60
JiFa
Zamlžená světla E60
#1 Příspěvek od JiFa »
Prosím o radu. Zjistil jsem, že se mi zamlžují obě přední světla - po dešti/sněhu... Dříve to nebylo. Jen dodávám, že auto 2 měsíce teď stálo, protože čekalo na velký servis (převážně venku), ale nikdo s ním nemanipuloval. Poradíte, čím by to mohlo být a jak to odstranit ? Kromě výměny kus za kus... Díky moc
Pilifo
Re: Zamlžená světla E60
#2 Příspěvek od Pilifo »
Stačí vymeniť tesnenie okolie svetiel. Diel číslo 4 - http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... _headlamp/
JiFa
#3 Příspěvek od JiFa »
Podivam se na to, diky
TomSQ
#4 Příspěvek od TomSQ »
Pilifo píše:Stačí vymeniť tesnenie okolie svetiel. Diel číslo 4 - http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... _headlamp/
Mas to vyskúšané a overené, že to vyrieši problém? Toto je totiž choroba všetkých E6x, keď časom sa na predných krytoch svetiel vytvoria mikrotrhliny a stací, že sa dovnútra dostane trochu vlhkosti a meniaca teplota už robí svoje. Pýtam sa aj preto, lebo podobný problém trápi aj mna na vodičovom svetle a rad by som to vyriešil. Avšak problém zahmlievania môže byť na každom aute iný.
Pilifo
#5 Příspěvek od Pilifo »
Myslím si, že je oveľa pravdepodobnejšie, že to bude prdnuté tesnenie, ktoré je tam určite ešte od výroby, takže už má svoje najlepšie roky za sebou. Nejaké trhliny by si si snáď všimol aj voľným okom, každopádne výmena tesnenia je tak či tak lacnejšia ako výmena krytu svetla, ktorý ani neviem, či vôbec ide vymeniť. V prípade trhlín na kryte asi nezostáva nič iné ako výmena celého svetla za nové.
kadli
#6 Příspěvek od kadli »
Tohle těsnění, teda díl číslo 4, když tam vulbec nebude, tak je to jedno, to je jen díl na slícování světla s kapotou a blatníkem, žádné těesnění to není!!! Kryty světel vyměnit jdou, ale je třeba hodně zručnosti a trpělivosti. Když vyndáš světlo, tak jsou na něm ze zadu 2 hadičky vycpané jakoby molitanem, který má udržovat vlhkost světla, možná je ucpaný, nebo tam není. Rozhodně nekupovat díl 4= vyhozené peníze
kmplx
#7 Příspěvek od kmplx »
Já to řešil dva roky zpátky na světle u řidiče, teď mě to čeká na straně spolujezdce.
Posledně jsem světlo vyndal, doma vysušil, ucpal všechny zadní vstupy, připravil si mýdlovou vodu, opatlal světlo kolem dokola a fouknul do něj, tam kde to unikalo jsem to řádně odmastil a zalepil.
Ano, není to úplně profesionální, ale jestli někdy budu řešit přestavbu světel, tak si koupím náhradní na bazaru.
