Dobry den man 525 tds rv1993 automat problem spociva ze pri zarazeni vuz chcipe pokud nedrzim visi otacky to same pri dojezdu na krizovatku diagnostika ukazuje problem napajeni litaj tam hodnoty proudu takze jsem prosel ukostreni zada se vse vporadku byvali majtel mi rikal ze menil motor a mozna zamenil jakesi vydlicky mezi motorem a prevodovkou ktere by na el meli mit vliv vuz mam chvily a nechce se mi tahat prevodovka ven ma stim nekdo zkusenost je vazne neco takoveho mezi motorem a prevodovkou dekuji za odpoved
zdravím nevedel by nekdo jak vysoké mají být otačky motoru při volnoběhu a popřípadne jestly se dají zvíšit napadlo me jestly to chcípaní nedela jen nakej problem na motoru protože převodovka řadí bez problemu režimy take fungují
Tak otacky by sedely a ty starty jak kdy nekdy dobre nekdy dele diagnostika.mi ukazala vadne cidlo nasavaneho vzduchu tak sem objednal a uvidim jak se to bude chovat pri tech startech ale predevsim mi jde o to chcipani chcipeto i na volnobeh pri delsim stani
Všecko to souvisí s tim čerpadlem.Doporučuji návštěvu někoho kdo tomu rozumí,ale to už zde bylo psáno.Dávku přidáš tím,že povolíš hlavu čerpadla a pohneš s ní o nějakou tu setinku směrem ke kabině,je to fakt na citovku.
Při použití funkce hledat ti tu návodů vyjede dost.Ale sám bych to nedělal,je totiž i možnost,že už s tim neodjedeš.Chce to zkušenost.
Kdyby jsi měl vyplněný profil,tak můžeme i někoho konkrétního poradit.
oldaf-česká lípa,sice to je z HK 130km...ale o nikom blíž nevim.Co vim,tak u něj byl i někdo ze Šumperka,protože lepší je dojet za jistotou než to dát někomu kdo tomu nerozumí.
Taky jsem u něj byl,ale mam to jen 70km.Opět se k němu chystám,ale zatim mě brzdí práce.
