problem s eletrikou tds
bohuslav525tds
#1 Příspěvek od bohuslav525tds »
Dobry den man 525 tds rv1993 automat problem spociva ze pri zarazeni vuz chcipe pokud nedrzim visi otacky to same pri dojezdu na krizovatku diagnostika ukazuje problem napajeni litaj tam hodnoty proudu takze jsem prosel ukostreni zada se vse vporadku byvali majtel mi rikal ze menil motor a mozna zamenil jakesi vydlicky mezi motorem a prevodovkou ktere by na el meli mit vliv vuz mam chvily a nechce se mi tahat prevodovka ven ma stim nekdo zkusenost je vazne neco takoveho mezi motorem a prevodovkou dekuji za odpoved
bohuslav525tds
#2 Příspěvek od bohuslav525tds »
zdravím nevedel by nekdo jak vysoké mají být otačky motoru při volnoběhu a popřípadne jestly se dají zvíšit napadlo me jestly to chcípaní nedela jen nakej problem na motoru protože převodovka řadí bez problemu režimy take fungují
worf23
#3 Příspěvek od worf23 »
Volnobeh 600-650 ot.min.Jak ti to startuje za tepla?
bohuslav525tds
#4 Příspěvek od bohuslav525tds »
Tak otacky by sedely a ty starty jak kdy nekdy dobre nekdy dele diagnostika.mi ukazala vadne cidlo nasavaneho vzduchu tak sem objednal a uvidim jak se to bude chovat pri tech startech ale predevsim mi jde o to chcipani chcipeto i na volnobeh pri delsim stani
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
tak si trošku přidej dávku a uvidíš jestli to bude chcípat nebo ne
bohuslav525tds
#6 Příspěvek od bohuslav525tds »
beny-maser píše:tak si trošku přidej dávku a uvidíš jestli to bude chcípat nebo ne
jak to myslis ja a hlavne jak to provest
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
sám na to nešahej akorát si to čerpadlo rozmrdáš když nevíš vo máš dělat. Zajeď za někým kdo se těmito motory zabývá
bohuslav525tds
#8 Příspěvek od bohuslav525tds »
Foldas píše:sám na to nešahej akorát si to čerpadlo rozmrdáš když nevíš vo máš dělat. Zajeď za někým kdo se těmito motory zabývá
ze sem si radsi nekoupil benzina toho bych do kupi dal :-) diagnostika mi ukazala nastaveni ceepadla 1 stupen pred horni uvrati
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
když nastavíš to čerpadlo správně tak uvidíš že tds není špatný motor kukni se do sekce nabídka oprav a najdi si tam někoho kdo ti to čerpadlo nastaví
bohuslav525tds
#10 Příspěvek od bohuslav525tds »
Takze dnes dalsi nova zavada auto ztraci vykon a problikava kontrolka.vstriku
Ji-rka
#11 Příspěvek od Ji-rka »
Všecko to souvisí s tim čerpadlem.Doporučuji návštěvu někoho kdo tomu rozumí,ale to už zde bylo psáno.Dávku přidáš tím,že povolíš hlavu čerpadla a pohneš s ní o nějakou tu setinku směrem ke kabině,je to fakt na citovku.
Při použití funkce hledat ti tu návodů vyjede dost.Ale sám bych to nedělal,je totiž i možnost,že už s tim neodjedeš.Chce to zkušenost.
Kdyby jsi měl vyplněný profil,tak můžeme i někoho konkrétního poradit.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
přesně tak nechci tě urazit ale ty stím doma sám nehýbej napiš odkuď jsi
bohuslav525tds
#13 Příspěvek od bohuslav525tds »
Jsem od hk zatim sem stim nic nedelal schanim nakejo mechanika :-) ale malo kdo ty cerpadla umi
Ji-rka
#14 Příspěvek od Ji-rka »
oldaf-česká lípa,sice to je z HK 130km...ale o nikom blíž nevim.Co vim,tak u něj byl i někdo ze Šumperka,protože lepší je dojet za jistotou než to dát někomu kdo tomu nerozumí.
Taky jsem u něj byl,ale mam to jen 70km.Opět se k němu chystám,ale zatim mě brzdí práce.
