repro E39 čím nahradit origo mrchy?
Perunwit
#41 Příspěvek od Perunwit »
já rozhodně půjdu do toho řešení do zadní loketky
na repro se vykašli, vždyť to tu máš... bez zesíku to lepší nebude...
thundercat
#42 Příspěvek od thundercat »
loketkou to řešit nechci protože potřebuju zachovat ložnou plochu
a nad baterkou už mám plno
nějakej zesilovač by se mi možná vešel do levé zadní kapsy
Perunwit
#43 Příspěvek od Perunwit »
Podle mého není problém to udělat tak abys ten subík mohl odcvaknout... imho z ložné plochy to tolik nezabere..
thundercat
#44 Příspěvek od thundercat »
no máš pravdu, že by se to dalo udělat tak, aby to v té loketce nebylo na pevno
když by člověk převážel něco většího, tak by se to odmontilo a nechalo v garáži
zverbo
#45 Příspěvek od zverbo »
thundercat píše:loketkou to řešit nechci protože potřebuju zachovat ložnou plochu
keby si dal vediet jak si bol umna ze toto riesis mam tu z touringa taku vychytavku do loketky na dva repraky basove zo zosilovacom, je to od HERZU, vsetko som ti to mohol nechat.
Neviem ako to hra neskusal som ale ten touring mal origo DSP + toto a ide oto ze to nezabere skoro ziadny plac a je to na motilkach tak to demontujes kedykolvek.
Moze to hrat superne ale nemam to vyskusane.
Ako pise Snake je to pravda bez ext. zosilovacu a poriadnych basovych reprekou to inak nezmenis, skusal som varianty rozne a stravil pri hudbe vazne dost casu az pokial mi Snake neporadil.
Perunwit
#46 Příspěvek od Perunwit »
tak tady mám upřesňující odpověď od BSW:
"Some Base Audio fitments are not offered in the US Market. So we cannot
test fit. Test performance. And get general stats/information from the
system. Unfortunately this means we cannot offer the packages.
Best Regards,
Halston Pitman | Bavsound
Audio Solutions for Your BMW"
jak to chápu já, prostě to jenom nemaj vyzkoušený, tak to nechtěj nabízet. Ne že by to tedy rezolutně nešlo. Musim se podívat, jak u mě vypadá ta ozvučnice.
http://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw
Pavel 528
#47 Příspěvek od Pavel 528 »
tak na vsech e39 je ta ozvucnice tak jako na tom videu cos poslal,jsou dve varianty,prekopat cely dvere a dat 16,5cm a nebo do origo jako ten BSW
Chce to neco znackovyho -Helix,Eton,Hertz,RF,Rainbow atd,je toho mraky,ale
NUTNY je zesik co da 50 a vic W.
toto jsem delal v roce 2005 u pred face
u face,ktere mam ted ,uz jsme dal jen zase 13ky etony
tady kdysi nejaka instalace :D
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1748 ... o-hotovo/0
Perunwit
#48 Příspěvek od Perunwit »
osobně jsem zastáncem toho BSW, chtěl bych aby vzhled zůstal zachován... jde teda každopádně hlavně o ten zesík... zesík z nějaký lepší verze Audia do E39 po FL by to utáhl, kdybych si ho sehnal? Já mám jen Base Audio... kdybych si koupil nějakej lepší E39 original zesík a ty BSW repro, tak jestli by mi to utáhl a jakej přesně teda shánět, aby bylo pro něj v autě i origo uchycení a místo?
Pavel 528
#49 Příspěvek od Pavel 528 »
Perunwit píše:osobně jsem zastáncem toho BSW, chtěl bych aby vzhled zůstal zachován... jde teda každopádně hlavně o ten zesík... zesík z nějaký lepší verze Audia do E39 po FL by to utáhl, kdybych si ho sehnal? Já mám jen Base Audio... kdybych si koupil nějakej lepší E39 original zesík a ty BSW repro, tak jestli by mi to utáhl a jakej přesně teda shánět, aby bylo pro něj v autě i origo uchycení a místo?
origo zesiky jsou stejne slabe-pac jsou delany pro origo repra,ktery snesou do 20W a hraje to stejne napikacu a pak je to verze s DSP a stejne nemas natahanou origo kabelaz,takze nejjednodussi varianta je dat 4kanal zesik a komponentni repra s vyhybkama
yxyxyx
#50 Příspěvek od yxyxyx »
Sorry, že vytahuju postarší post, ale našel jsem toto do e39 touring. Co na to říkáte?
http://www.revilohifi.cz/subwoofery-do- ... uring.html
pak je tu ještě pro e39 sedan:
http://www.ahifi.cz/prazdna-ozvucnice-c ... w-e39.html
...nemá s tím někdo zkušenosti? Jak uchytit, kam přesně s tím, jak s kvalitou zvuku a co rezonance okolí - nebude třeba vytlumit?
Perunwit
#51 Příspěvek od Perunwit »
to je zajímavej nález, škoda, že ten odkaz pro touringa nefunguje.... měl bych o to zájem čeče... kdyby alespoň někdo měl rozměry, že bych si to nechal spíchnout z překližky od truhláře.
yxyxyx
#52 Příspěvek od yxyxyx »
Tak už je to opravené - ona byla v odkazu mezera a já ji jako aktivní blbec smázl a pak to nefungovalo :-)
Jako mít rozměry, tak se člověk dostane finančně u truhláře určitě o hodně lépe, ale zase tolik peněz to není. Spíš pak vybrat vhodný zesík + subwoofer do bedny...
Mám rád čistý vzhled auta, nechci aby mi v kufru byla vidět velká bedna. Momentálně tam mám v boční kapse malinkatý AUNA aktivní subwoofer za 1600,- ale zvukově je to fakt max na doplnění - tedy je to podstatně lepší, než originál zvuk, ale když se tomu přidá, tak je to jen dunítko a už přestane hrát..
Pavel 528
#53 Příspěvek od Pavel 528 »
pokud schanite nejaky zesik do auta,tak mam vzdy neco znackoveho v nabidce se zarukou a za cenu tretiny noveho
ted tam mam napr.vyborny Rodek se 600W do mustku
2/1 kanalovy zesilovac Rodek R 2180A2
http://www.autohifiservis.cz/zesiky.html
padre
#54 Příspěvek od padre »
zdravím,nevíte někdo náhodou jaký je výkon RMS originálního zesíku v E39 a výrobce,který to pro BMW dodával
díky za info
Don
#55 Příspěvek od Don »
Pavel 528
#56 Příspěvek od Pavel 528 »
padre píše:zdravím,nevíte někdo náhodou jaký je výkon RMS originálního zesíku v E39 a výrobce,který to pro BMW dodával
díky za info
to zalezi jaky mas na mysli...pokud zesik co je v autoradiu,tak je to cca 4x10W,pokud externi DSP,tak je tam cca 20W na kanal
padre
#57 Příspěvek od padre »
neupřesnil jsem jaký mám,omlouvám se :?
myslel jsem externí,ale nemám DSP(nemám basáky pod platem)-mám v kufru zesík,tv modul,cd changer a ještě něco,ale dvd mechaniku nemám-mám pocit že ji někdo kuchl,rádio na kazetu s 16x9 displayem
cmelak
#58 Příspěvek od cmelak »
Nezabývá se tady někdo dodělávaním kvalitní muziky do E39 (sedan)??
Mě nestačí už ani to DSP který jsem si tam dodělával, rád bych to něčím nahradil ale nevím čím:) Bednu v kufru mít nechci a nechci mít někde na sedadlech našroubovanej ani zesík. Ví o něčem někdo?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Pavel 528
#59 Příspěvek od Pavel 528 »
padre píše:neupřesnil jsem jaký mám,omlouvám se :?
je to podobny,kolem 20W na kanal
Pavel 528
#60 Příspěvek od Pavel 528 »
cmelak píše:Nezabývá se tady někdo dodělávaním kvalitní muziky do E39 (sedan)??
tak pokud nedax externi zesik a sw,tak to jaksi nejde.. :D
predelat lze vse,zalezi hlavne na penezich,chce to jine repra ,zesik ci zesiky,sw atd...
idealne dat vetsi repro dopredu,ale tam se musi rezat do tapecaku a udelat vse jinak,proste to neni jednoduche jak se muze zdat...
absolutni minimum s pouzitym kvalitnim zesikem a jinejma repro a malym sw je 10tiskc,ale klidne v tom muzes byt 100tiskc
:D
v posledni e39 jsem to mel takto
http://www.autohificlub.cz/forum/9-auto ... udba-e39/0
