víc žere míň jede
#1 Příspěvek od 411980 »
E39 523i automat r.v.98.Zdravim, muj problem je:mam tak o litr vižší spotřebu,auto línější než dříve.chová se to podobně jako když mi odešel katalyzator ale ten už tam neni.příklad-jedu 50 rovina, chci zrychlit slapu na plyn do pulky selapnutí pedalu se skoro nic neděje (pomalu zrychluje) pak auto podřadí a jako vyrazí.v nízkých otačkach prostě netáhne.nově olej filtr+vzduch, svíčky.skoušel jsem odpojit vahu vzduchu otačky se zmenily, takže tou by to být nemelo.poradí nekdo?
matiz
#2 Příspěvek od matiz »
Je treba tomu slapat pooorad vic a jednpotka se nauci tomu dat ty spravne miligramy -§(((
tupaccz
#3 Příspěvek od tupaccz »
Jojo můžeš mít klidně zacpaný KAT, nemá auto jiný zvuk?
Tompo
#4 Příspěvek od Tompo »
Tvl, co to tady je? Jeden příspěvěk peprnější než druhej.
Zkus "Throttle Body Adaptation Reset"
Podobně se chovala mně 530iA, po resetu o hooodně lepší.
jezour
#5 Příspěvek od jezour »
Taky se může loučit čidlo vačky. Diagnostika napoví.
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Cidlo vacky nebo cidlo kliky, ale rekl bych spis ta vacka :)
411980
#7 Příspěvek od 411980 »
tak diagnostika řika cidlo vačky tak vyměnim a uvidim.dilky za rady
411980
#8 Příspěvek od 411980 »
Dnes jsem vymenil to cidlo vacky a diagnotika stale pise camshafts-Sensor.Poradte prosim.
411980
#9 Příspěvek od 411980 »
tak
#10 Příspěvek od 411980 »
kdyz cidlo odpojim tak auto ani nechytne,takze cidlem vacky to asi neni.sem se nekde docetl ze to muze byt neco z vanosem, tak sem skusil odpojit ten ten solenoid (obr.) a chovalo se to uplne stejne i diag. psala stejnou chybu tak jestli tim to neni.teda nevim co to ma delat kdyz se to odpoji??????????????
DSC03122 [1024x768].JPG (137.99 KiB) Zobrazeno 1379 x
411980
#11 Příspěvek od 411980 »
nikdo nic????? :cry:
matik
#12 Příspěvek od matik »
Mám za to že čidlo vačky (výfuku) tak s odpojeným nenastartuješ..
Zkus prohodit čidlo vačky výfuku za čidlo vačky sací (měli by být stejný, ale pro jistotu si to raději ověř) no a pak uvidíš co to napsalo za chybu :wink:
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
to by mě zajímalo kde vezme snímač výfukové váčky u singlevanos motoru. Zkus odpojit čidlo kliky jak se to bude chovat
Elektro
#14 Příspěvek od Elektro »
bez čidla klikovky podle mě nenastartuješ.
darklord
#15 Příspěvek od darklord »
Ono je hodne zvlastne ze sa ti to stalo "najednou". Pretoze symptomy mozu byt v klude z nefunkcneho vanosu. Pokial si nemenil tesnenia vo vanose, tak odporucam urobit: http://beisansystems.com/ ovsem je zvlastne ze jednotka po odpojeni vanos ventilu nehodila chybu ze je ventil odpojeny (open circuit).
411980
#16 Příspěvek od 411980 »
Tak čidlo kliky sem odpojil a auto nechytne,tim to asi taky neni.Kdo mi to spraví?Poraďte servis dobrej.Mam ho 5 let a jeste jsem s tim nikde nebyl.
411980
#17 Příspěvek od 411980 »
Bydlim 300metru od Inveltu,ale tam se mi teda nechce. :)
411980
#18 Příspěvek od 411980 »
Bylo to to čidlo vačky,koupil jsem origo a je to OK
