E39 hudba z cd changeru
Stejně to má i e39 ale když nemáš zapojený cd changer tak to přepíná akorát kazetu a radio tzn FM / No tape... Teď když mám misto cd changeru dension tak to funguje...jawamaniak22 píše:asi budu za debila ale jen kdyby náhodou........ zkoušeli jste to MODE zmáčknout dvakrát za sebou? poprvé napíše NO TAPE, protože tam nemám kazetu a zmáčknu hned znova naskočí changer........ tak to mám u své e36 (těm kterým to nejde navolit na cd přehrávaní z changeru)
Ahoj, mám stejný problém - tedy ten, že mám rádio (PH7070) a kazetový přehrávač (novější provedení - ploché piny) + vyvedení káblu dozadu do pravé kapsy pro CD changer. V dnešní době MPtrojek je to opravdu středověk (CD - o kazetách ani nemluvím).
Chtěl bych se zeptat jak složité bylo zapojení a co přesně máš za adapter (typ, označení) na USB/SD. Napojoval jsi to na ty káble od CD changeru vzadu a nebo přímo k rádiu?
Uvažuji o tomto:
http://www.autio.cz/adapter-pro-ovladan ... p/d-79843/
Dík za odpověď
Uvažuji o tomto:
Dík za odpověď
Ahoj, doporučil bych ti Dension
Já ho kupoval od kamaráda jetý za litr, původní cena byla 1700
Normálně vytáhneš rádio na kazety ven, odpojiš z něj tu kostkovou koncovku, do ní zapojíš ten usb přehrávač v mém případě dension a z té kabeláže co jsi tsm zapojil vede rozdvojka a tu cvakneš do rádia
Takže origo kostku rozpoj, cvakni do ní protikus co byl u přehrávače a rozdvojku jednu do přehrávače a druhou do rádia... Nejde to zaměnit takže v poho. V usb přehrávači máš pak i přibalenou usb prodlužku - tu jsem si vyvedl pod kobercem k řidičovému poutacímu pásu, kde mám schovaný usb flash disc 4gb...
Ok. dík. Asi půjdu do toho co máš ty, když už je to odzkoušené. Akorát, že ježíšek už má nakoupíno
pozn.: levnější jsem nenašel...
http://www.ahifi.cz/gateway-lite3-iphon ... r-bmw.html
Jo, to je přesně ono...Zdenda530d píše:Ok. dík. Asi půjdu do toho co máš ty, když už je to odzkoušené. Akorát, že ježíšek už má nakoupíno
ten USB adaptér dension je celkem malej, to je velikostně cca jak krabička od cigaret START ale trošku tenší... takže se vejde v pohodě za rádio... mám ji tam schovanou a prodlužku USB 1,5m vyvedenou pod kobercem... Nikdo nic nepozná, je to krásně schované a když zmáčkneš na rádiu MODE, hned se to přepne na ten dension a hraješ... akorát po nahrátí písniček na Flash disc to poprvé trošku déle trvá, než se všechny songy načtou, cca 15 vteřin, podruhé už to hraje hned
A co máš za rádio?
Já mám viz foto, + klasiku kazeťák. Mám k tomu i CD mechaniku ale tak jak tak je to fuk - chci MP3. Tak doufám, že u mě to bude fungovat. Auto je z roku 2001. Rádio je origo. RDS to asi mít nebude, co jsem četl, to je jediná možná překážka.
- Přílohy
- PH 7070.jpg (98.46 KiB) Zobrazeno 694 x
Nemyslel si spíš DSP?Zdenda530d píše:A co máš za rádio?
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
já právě taky DSP neměl tak jsem to zkusil a žilo si to svůj vlastní život,takže došlo na to co jsem měl udělat hned na začátku,celé to vykuchat a dát něco co hraje,protože to origo je katastrofa i přes aktivní převodník a kvalitní zesík,prostě pokud není kvalitní HU,tak tomu nepomůže ani svěcená voda
jinak jsem měl klasiku BM54,TV tuner,CD changer,navi-tu už někdo kuchl předemnou
-mohl jsem ji zpeněžit a vpředu 16:9 s kazetou
ada540i píše:Nemyslel si spíš DSP?Zdenda530d píše:A co máš za rádio?
