E39 hudba z cd changeru
ACDC
#21 Příspěvek od ACDC »
Sere mně, že u top to nejde
EdyBoyS
#22 Příspěvek od EdyBoyS »
ACDC píše:Sere mně, že u top to nejde
a čím to je, že to nejde??
Nikdo to nevyrábí pro dsp?? To bych asi nepřekousl
ACDC
#23 Příspěvek od ACDC »
Z měniče CD neleze audio signál, ale digit. audio běží koaxem do radia, kde je teprve převodník
jawamaniak22
#24 Příspěvek od jawamaniak22 »
asi budu za debila ale jen kdyby náhodou........ zkoušeli jste to MODE zmáčknout dvakrát za sebou? poprvé napíše NO TAPE, protože tam nemám kazetu a zmáčknu hned znova naskočí changer........ tak to mám u své e36 (těm kterým to nejde navolit na cd přehrávaní z changeru)
EdyBoyS
#25 Příspěvek od EdyBoyS »
jawamaniak22 píše:asi budu za debila ale jen kdyby náhodou........ zkoušeli jste to MODE zmáčknout dvakrát za sebou? poprvé napíše NO TAPE, protože tam nemám kazetu a zmáčknu hned znova naskočí changer........ tak to mám u své e36 (těm kterým to nejde navolit na cd přehrávaní z changeru)
Stejně to má i e39 ale když nemáš zapojený cd changer tak to přepíná akorát kazetu a radio tzn FM / No tape... Teď když mám misto cd changeru dension tak to funguje...
Zdenda530d
#26 Příspěvek od Zdenda530d »
Ahoj, mám stejný problém - tedy ten, že mám rádio (PH7070) a kazetový přehrávač (novější provedení - ploché piny) + vyvedení káblu dozadu do pravé kapsy pro CD changer. V dnešní době MPtrojek je to opravdu středověk (CD - o kazetách ani nemluvím).
Chtěl bych se zeptat jak složité bylo zapojení a co přesně máš za adapter (typ, označení) na USB/SD. Napojoval jsi to na ty káble od CD changeru vzadu a nebo přímo k rádiu?
Uvažuji o tomto:
http://www.autio.cz/adapter-pro-ovladan ... p/d-79843/
Dík za odpověď
EdyBoyS
#27 Příspěvek od EdyBoyS »
Ahoj, doporučil bych ti Dension
Já ho kupoval od kamaráda jetý za litr, původní cena byla 1700
Normálně vytáhneš rádio na kazety ven, odpojiš z něj tu kostkovou koncovku, do ní zapojíš ten usb přehrávač v mém případě dension a z té kabeláže co jsi tsm zapojil vede rozdvojka a tu cvakneš do rádia
Takže origo kostku rozpoj, cvakni do ní protikus co byl u přehrávače a rozdvojku jednu do přehrávače a druhou do rádia... Nejde to zaměnit takže v poho. V usb přehrávači máš pak i přibalenou usb prodlužku - tu jsem si vyvedl pod kobercem k řidičovému poutacímu pásu, kde mám schovaný usb flash disc 4gb...
Zdenda530d
#28 Příspěvek od Zdenda530d »
Ok. dík. Asi půjdu do toho co máš ty, když už je to odzkoušené. Akorát, že ježíšek už má nakoupíno :cry:
pozn.: levnější jsem nenašel...
http://www.ahifi.cz/gateway-lite3-iphon ... r-bmw.html
EdyBoyS
#29 Příspěvek od EdyBoyS »
Zdenda530d píše:Ok. dík. Asi půjdu do toho co máš ty, když už je to odzkoušené. Akorát, že ježíšek už má nakoupíno :cry:
Jo, to je přesně ono...
ten USB adaptér dension je celkem malej, to je velikostně cca jak krabička od cigaret START ale trošku tenší... takže se vejde v pohodě za rádio... mám ji tam schovanou a prodlužku USB 1,5m vyvedenou pod kobercem... Nikdo nic nepozná, je to krásně schované a když zmáčkneš na rádiu MODE, hned se to přepne na ten dension a hraješ... akorát po nahrátí písniček na Flash disc to poprvé trošku déle trvá, než se všechny songy načtou, cca 15 vteřin, podruhé už to hraje hned :-)
Shifty
#30 Příspěvek od Shifty »
Ahoj, mám teď auto sice krátce, ale tohle bude jedna z prvních víkendových úprav (oprav). Nakonec jsem zvolil cestu s Auxem napojeným přímo na desku. Mám rádio Business RDS, tu nejnižší verzi. Ta čtecí hlava stačila jen na férovku odpájet, nebo je potřeba nějak přemostit?
padre
#31 Příspěvek od padre »
tak toho densiona jsem vrátil vůbec to nechodilo,píšu to i v jiným vlákně a nehodlal jsem se tím vůbec zaobírat
Zdenda530d
#32 Příspěvek od Zdenda530d »
A co máš za rádio?
Já mám viz foto, + klasiku kazeťák. Mám k tomu i CD mechaniku ale tak jak tak je to fuk - chci MP3. Tak doufám, že u mě to bude fungovat. Auto je z roku 2001. Rádio je origo. RDS to asi mít nebude, co jsem četl, to je jediná možná překážka.
PH 7070.jpg (98.46 KiB) Zobrazeno 702 x
ACDC
#33 Příspěvek od ACDC »
Vstup AUX pájet na původní výstup obvodu mgf., teď si nevzpomenu na typ IC. Tím se vyhne všem původním obvodům. Musel jsem ale, pravda, zesílit vstup asi 2x, aby úroveň radia, CD a AUX byla stejná.
ada540i
#34 Příspěvek od ada540i »
Zdenda530d píše:A co máš za rádio?
Nemyslel si spíš DSP?
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
EdyBoyS
#35 Příspěvek od EdyBoyS »
Dension nefunguje v případě, že je ve vozidle DSP...To už mám vyzkoušené. Kupoval jsem ho právě od týpka, který má taky DSP, proto se ho zbavoval... já mám rádio normál BMW Busines na kazety... palubák ten stejný co je na fotce.. a jede mi vše ok
padre
#36 Příspěvek od padre »
já právě taky DSP neměl tak jsem to zkusil a žilo si to svůj vlastní život,takže došlo na to co jsem měl udělat hned na začátku,celé to vykuchat a dát něco co hraje,protože to origo je katastrofa i přes aktivní převodník a kvalitní zesík,prostě pokud není kvalitní HU,tak tomu nepomůže ani svěcená voda :-)
jinak jsem měl klasiku BM54,TV tuner,CD changer,navi-tu už někdo kuchl předemnou :( -mohl jsem ji zpeněžit a vpředu 16:9 s kazetou
Zdenda530d
#37 Příspěvek od Zdenda530d »
ada540i píše:
:oops: jasný
dell
#38 Příspěvek od dell »
Do tohoto rádia Reverse lze také připojit zmíněný přehrávač s USB?.
radio reverse.jpg (25.27 KiB) Zobrazeno 647 x
EdyBoyS
#39 Příspěvek od EdyBoyS »
dell píše:Do tohoto rádia Reverse lze také připojit zmíněný přehrávač s USB?.
To co je na fotce neni rádio ale palubák... Vyfoť to co je pod lištou nad palubákem....
Pokud to má vzadu výstup na CD changer tak to bude fungovat v poho
dell
#40 Příspěvek od dell »
Je to celé v jednom kuse, nahoře je kazeta a konektory vzadu mám tři napájení+repro, CD a audio
radio 2.jpg (57.08 KiB) Zobrazeno 628 x
