Potřebuji spočítat SA. FA (c1, c2, c3) kody
actcz
#1 Příspěvek od actcz »
Ahoj,
jelikož v jiném tématu řeším, že mi nekomunikují jednotky, chtěl bych vás požádat, zda by mi někdo nemohl pomoci s překódováním jednotek.
moje VIN: WBADP81040GV54429
Mám na to kalkulátor pod DOSem, jen nevím, zda jsem vše zadal správně.
Díky Ady
actcz
#2 Příspěvek od actcz »
Nikdo neporadi? Mne to vyslo:
C1: 58810015L
C2: 00011881463005A4X
C3: 10301078832
Zkusite to nekdo, jesli vam to vyslo stejne?
Diky Ady
mika_hakkinen
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
Takhle to vyslo me
actcz
#4 Příspěvek od actcz »
Aha, v čem jsi to pocital? Vyslo to stejne jako mne...
Mám spíš asi problém v tom, že mi prostě nechodí sběrnice :-( a uz nevím, kde hledat...
Ale díky Ti moc...
Adam
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Teď už to může být jedině přímo na sběrnici (zkrat někde), nebo problém v budíkách, které prostě nedokážou komunikovat po té sběrnici.
airbone
#6 Příspěvek od airbone »
Fx píše:Teď už to může být jedině přímo na sběrnici (zkrat někde), nebo problém v budíkách, které prostě nedokážou komunikovat po té sběrnici.
Byber budiky a vycitaj to napriamo resp sa da vycitat aj s eeprom dumpu
actcz
#7 Příspěvek od actcz »
Ale budíky komunikují, do nich to zapíšu. Vše je ok, vyčtu INPOu a je to tam zapsaný. Mám zkusit nějak nahrát jiný soft do budíků? Myslím si, že jsou origo, teda já je neměnil....
Ze skupiny BODY v INPě nenačtu nic, co je na KBUSu, pouze jednotky, jako je MFL, Snímač natočení volantu, a IKI... Jinak se nehlásí (Airbag, GM, IHKA, PDC, LCM) a nejde se na ně připojit ani od chngeru po IBUS (GM a LCM a myslím, že i NAVI a TV nejde změnit)
Zkoušel jsem to i bez budíků... bezvýsledně....
Napadá mne: Někde drát na kostru? Špatně sedící konektor?
nevím... :-(
Díky Ady
Fx Člen Klubu
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Budíky jsou uzel komunikace, bez nich se nedostaneš na nic, co není přímo na diagnostické lince. Komunikace jde do budíků a ty pak teprve řeší diagnostické povely.
actcz
#9 Příspěvek od actcz »
... no, a jak z toho ven?
Fx Člen Klubu
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Asi bych to zkusil s jinýma budíkama. Na zkoušku stačí prakticky jakékoliv, které mají stejné zapojení.
actcz
#11 Příspěvek od actcz »
.... A pak?
Fx Člen Klubu
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
...a pak zkusit, jestli se nezačnou jednotky hlásit.
Varianta B je vypichovat jednotlivé kontakty z terminálu sběrnic za kastlíkem a postupně zkoušet, jestli se to nerozběhne. Problém je buď tam, nebo v budíkách, nebo v obojím.
Někdy pomůže odpojit baterku, spojit + a - kontakt na straně auta pro vybití kondenzátorů cca na 2 hodiny a pak to zkoušet znova.
actcz
#13 Příspěvek od actcz »
Vyzkouším nejjednodušší variantu, tu s tou baterkou.
Ještě, jakou barvu má sběrnice? Fialovou? Měl jsem to včera rozdělané a je tam speť drátů. ale jsou to jen konektory a žádná jednotka. Je to takový uzel.
Díky Ady
Fx Člen Klubu
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
actcz píše:Vyzkouším nejjednodušší variantu, tu s tou baterkou.
Díky Ady
Ano, je to uzel a jednotka jsou budíky. Barvy drátů si dohledáš ve WDS, z práce to teď bohužel nezvládnu "za tebe" ;)
mika_hakkinen
#15 Příspěvek od mika_hakkinen »
K tomu uzlu se dostat je priserna prace. Musi jit celej kastlik ven. Takze hodne stesti.
Fx Člen Klubu
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Copak kastlík, ten je ještě v pohodě... ale ty matky nahoře krytý svazkem, to je lábuž.
