E61 Touring CiC upgrade z CCC - nehraji basaky
Ahoj.
Koupil jsem si e61 a nehraji v nem repraky pod sedackama. Mam tohle auto poprve a vubec nevim jake jsou kde pojistky kam se kouknout atd. U spolujezdce v kastliku jsem nasel nekolik pojistek, ale nevim zda tam je nejaka jen pro zesilovac.
Zesilovac je tam Harman/Becker malilnkej v zadu v kufru v levo. Hra 6 repraku ale ne ty dva pod sedackama.
Pripadne nemate nekdo ten zesik, ze bych to zkusil vymenit zda neni vadny?
Dik moc za rady.
Alex.
Dik moc za rady.
Alex.
Ahoj. Diky za odpovedi. Zjistil jsem toto:
Napeti do zesiku jde, zesik se aktivuje po zapnuti radia. Kdyz na zesik pripojim jinej zdroj hudby, tak basy hraji.
Dale jsem zjistil ze v aute bylo puvodne CCC ted je tam CIC a v tom muze byt zakopany pes. Tipuju ze po upgradu to prestalo hrat.
Umite to nekdo spravit/nahrat/nakodovat/whatever aby to proste hralo? Je to vubec mozny nebo to musim upgradnout na logic7?
Dik moc za info.
Alex.
Dik moc za info.
Alex.
Pochopitelne ze to nehra. Cic ako aj ine jednotky nie su plug and play a treba ich samozrejme nakodovat kde je mimo inych dat aj udaj o stupni audiosystemu co mas v aute. Ked cic spravne nakodujes, bude to hrat tak ako manetopier píše:Ahoj. Diky za odpovedi. Zjistil jsem toto:
Dik moc za info.
Alex.
Ahoj. Nakodovane to je na Hifi. Pak uz je jen moznost TOP-Hifi kde leze vsechno audio ven tim optickym kabelem a nazdar.
Podle schemy CCC ma line out pro ten zesik:
https://www.lexit.cz/cloud/public.php?s ... b423ec8768
CiC nevim
Alex.
CiC nevim
Alex.
Ahoj. To je jasne. Ten co to menil to samozrejme i kodoval.airbone píše: Pochopitelne ze to nehra. Cic ako aj ine jednotky nie su plug and play a treba ich samozrejme nakodovat kde je mimo inych dat aj udaj o stupni audiosystemu co mas v aute. Ked cic spravne nakodujes, bude to hrat tak ako ma
Co znamena podle tebe spravne nakodovat? Moznosti ktere mal typek co to kodoval byli jen HiFi nebo TopHifi. Ani jedno ale neposle audiosignal do zadniho zesiku pro subwoofery
Dik za info.
Alex.
Nakoduj to na stereo misto hifi a repro zapoj podle tadytoho schematu:
http://5series.net/forums/attachments/e ... em-cic.pdf
Asi by to chtelo pouzit i nejakou vyhybku nebo jak se to jmenuje, aby do zesiku sel jenom signal max 100hz a ne cela frekvence. Sam tam zadnou vyhybku nemam a hraje to fajn, akorat je treba nastavit na CIC basy tak na 4/5 aby to hralo poradne.
mr_nitroz píše:Nakoduj to na stereo misto hifi a repro zapoj podle tadytoho schematu:
Dik moc. Hele nemas nekde presne popis co ktery pin na tom konektoru je? Nasel jsem nekolik schem a na nekterych je neco jako "line out" tak bych to rad nejdrive proveril a radsi kdyz tak zapojil na to lineout pokud tam je.
Na to sem prave koukal a na nekterych:
http://www.ertasvc.ru/userfiles/BM54-pinout.jpg
Je tam Line Out L/R a GND a na nekterych ne.
Alex.
Alex.
Tady je schéma výstupu z CCC
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
mr_nitroz píše:Otazka pro znalejsi v audiotechnice. Staci koupit jakykoliv hi-lo adapter nebo je treba nejaky lepsi, ktery ma napr. i regulaci low urovne signalu? Asi si ho tam zapojim at to mam tak jak to ma byt a do zesiku nejde zbytecne cely frekvencni rozsah.
Ahoj.
Nasel jsem zesilovac ktery to ma vsechno v sobe. Zvazuju ze misto montovani hilow adapteru a filtru pro subwoofer tam dam tento zesik.
http://www.ahifi.cz/zesilovac-gladen-m-line-125-2.html
Alex.
Cha tak po dvou hodinach srani se s kabelama a jedhe hodiny nadavek to hraje jak swina
Ale...nepouzil jse HI-LO adapter. Ten origo BMW zesilovac na nem nehral a zkousel jsem dva ruzne adaptery. Nakonec jsem to z prdele zapojil naprimo (vystup na zadni repro primo do zesiku) a hraje to jak ma, takze ten zesik ma HIGH LEVEL INPUT.
BTW prodam 2x HI-LOW 2ch adapter a 1x aktivni filtr na subwoofer (zapojuje se na linkovy vstup). Znacka SinusLive a Hollywood/HLC2
Alex.
Alex.
