klapky v sani- opravy
cabatomas
#101 Příspěvek od cabatomas »
Pavel 528 píše:
TANN3R píše:A určitě si neměl vyměněné sání?
Ale uznávám, že v tom je docela bordel, lepší je zjistit, jaké sání je na konkrétním autě. Já se s bezklapkovým sáním na 142kw ještě nesetkal.
urcite ne a i podle VIN to sedelo v ETK,ze tam klapky nebyly od vyroby
Jak to muzu zjistit podle toho ETK čísla?
Pavel 528
#102 Příspěvek od Pavel 528 »
zadas si svuj VIN do ETK a hledas v dilech,melo by to jit takto najit
cabatomas
#103 Příspěvek od cabatomas »
Pavel 528 píše:zadas si svuj VIN do ETK a hledas v dilech,melo by to jit takto najit
Jsem ted na dovce,technicak u sebe nemam,takže to ted stejne nezjistim,jen to nechapu,proč nekde byly a někde zase ne a vážně by mě zajímalo,jestli je tam mam mít, zvlášt když ted zase musim shánět sáni...
martingrif
#104 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. neumí někdo sehnat levněji celé sání?
Honzek525
#105 Příspěvek od Honzek525 »
Manuál, 142kw by klapky mít neměl, klapky má pouze automat ;)
cabatomas
#106 Příspěvek od cabatomas »
Honzek525 píše:Manuál, 142kw by klapky mít neměl, klapky má pouze automat ;)
Jo taky už jsem to několikrát slyšel,ale proč zrovna ten manuál je nemá a automat,jo? :lol:
TANN3R
#107 Příspěvek od TANN3R »
Jasně, ale to se týká 135kw verze. Sám sem je z 142kw manuálu vytahoval, tak si to radši zkontrolujte.
Zdenda530d
#108 Příspěvek od Zdenda530d »
Myslím, že už je stejně jedno, které modely/ročníky klapky měly nebo neměly... Těch co jsou původní majitelé e39tek tu bude jak do mariáše a zbytek? Jak víte co se s autem dělo, než jste ho koupili... Jediná jistota je sání ven a omrknout to.
cabatomas
#109 Příspěvek od cabatomas »
Zdenda530d píše:Myslím, že už je stejně jedno, které modely/ročníky klapky měly nebo neměly... Těch co jsou původní majitelé e39tek tu bude jak do mariáše a zbytek? Jak víte co se s autem dělo, než jste ho koupili... Jediná jistota je sání ven a omrknout to.
Takže když tam třeba klapky kdysi byly a někdo tam dal saní bez klapek, tak normálně maká? :)
horan
#110 Příspěvek od horan »
Normalne ne.
Lip. Uz si nekdy videl, ze neco co vymyslel ekolog funguje a pomaha?
:evil:
Zdenda530d
#111 Příspěvek od Zdenda530d »
Než jsem já sundal sání, tak jsem také sbíral z různých zdrojů informace co to způsobí, když bych je dal pryč. Je to 50:50 někdo tvrdí, že auto ztratí tah od nízkých otáček a stoupne spotřeba, jiný tvrdí, že se žádná ztráta výkonu nekoná a jedná se opět jen o kurvítko, které nepřidává nic než obavy kdy se vyjebe... Já nevím, nemám s čím porovnat, od koupi své e39 jsem je tam neměl a zátah se mi zdá OK. Od cca 1600ot to narůstá exponenciálně a plynule a po 2000ot to jde zatraceně strmě, stejně se kvůli dvouhmotě snažím jezdit nad hranicí 2000ot takže je mi to tak nějak fuk. Avšak vědomí, že bych tam měl něco, co se kdykoli může ulomit a spadnout rovnou do motoru... Jsem rád, že je tam nemám, ať už to tak je z výroby (což si myslím) a nebo někdo předemnou sání vyměnil.
Ještě tu přidám něco co sem možná nepatří...
e39, 142kw, r.v. 2001, pneu 18" (235/40 - 255/35), manuál
bez klapek
bez EGR
bez DPF
bez chipu
jízda téměř podle předpisů (jednou jsem to chtěl zkusit) včetně proplítačky městem se studeným motorem jízda po okreskách.
