e34 2,5tds, klepání motoru na volnoběh, pro představu video
Zdravím, nemáte někdo ponětí, kde by mohla být závada, když z ničehož nic začalo v motoru něco klepat na volnoběh ? při přidání plynu má motor normální zvuk, auto je normálně pojízdné, oleje je dost, přidřené na klice se mi to nezdá, to by klepalo dle mě i při vyšších otáčkách, děkuji za vaše rady.
pro představu tady je video http://www.youtube.com/watch?v=UFt6QXRmRhE
jestli se zítra dostanu z práce dřív domů, zkusim to natočit a hodit někam video, aby bylo ten zvuk aspon drobet slyšet, je to spíš takový ? cinkání, cvakání ? těžko to jde popsat, mě napadlo, jestli to nemůže dělat rozvodový řetěz, nebo napínací kladka u něj nebo tak něco, a jak se přidá plyn a odstředivou silou se napne, tak to přestane, ale možná je to blbost, nevím...
přidáno video pro představu, jaký zvuky to dělá http://www.youtube.com/watch?v=UFt6QXRmRhE
chytá dobře, jede to zdá se normálně, ale občas se mi zdá, že to tak škubne, jak kdyby tam v tu chvíli nešlo palivo či tak něco, jel jsem s tim jenom nezbytně nutnou cestu k nám domu, od tý doby s tim radši nejezdimTompo píše:Tohle fakt vypadá na předvstřik, jak to jede, jak to chytá? Nemáš v okolí možnost zajet do nějakého diesel servisu?
toto urcite nieje hluk spalovania
mal som v prdeli 4 trysky, a nizko cetanove palivo, robilo to zvuk ako keby to bolo stretnute pri presliapnuti, ale na volnobeh to bude kludne vzdy, tam je horenie pomale, a zly predvstrek robi ostry zvonivy zvuk ktory rozhodne neprestava po opusteni volnobehu, ale uz len silnie, pretoze cim vyssie otacky tym vacsi predvstrek. Zhod ten remen, tym vylucis hodne veci, mala moznost je aj vakuova pumpa, potom uz len skontrolovat ci to sa to nestretava. Nakoniec novy motor za 300€, zeriav, a 2 dni.
