e34 2,5tds, klepání motoru na volnoběh, pro představu video
flandis
#1 Příspěvek od flandis »
Zdravím, nemáte někdo ponětí, kde by mohla být závada, když z ničehož nic začalo v motoru něco klepat na volnoběh ? při přidání plynu má motor normální zvuk, auto je normálně pojízdné, oleje je dost, přidřené na klice se mi to nezdá, to by klepalo dle mě i při vyšších otáčkách, děkuji za vaše rady.
pro představu tady je video http://www.youtube.com/watch?v=UFt6QXRmRhE
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
koukni na vývěvu dost často je od ní,ale záleží jakej to je zvuk
flandis
#3 Příspěvek od flandis »
jestli se zítra dostanu z práce dřív domů, zkusim to natočit a hodit někam video, aby bylo ten zvuk aspon drobet slyšet, je to spíš takový ? cinkání, cvakání ? těžko to jde popsat, mě napadlo, jestli to nemůže dělat rozvodový řetěz, nebo napínací kladka u něj nebo tak něco, a jak se přidá plyn a odstředivou silou se napne, tak to přestane, ale možná je to blbost, nevím...
starynovy
#4 Příspěvek od starynovy »
tikanie/cinkanie robia rozvody, ale je tam toho vazne dost co moze robit pazvuky, ako taky zaklad ako kladky remena, tie mi cvrlikaju, a cinkaju dost hlasno.
flandis
#5 Příspěvek od flandis »
přidáno video pro představu, jaký zvuky to dělá http://www.youtube.com/watch?v=UFt6QXRmRhE
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
tak tohle na vývěvu nevypadá
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
tohle může být cokoliv. Nicméně řekl bych, že předvstřik taky nebude moc v pohodě vzhledem k tomu tvrdému chodu. Otázka je, jestli je to zapříčiněno dodávkou nafty nebo něčím jiným
flandis
#8 Příspěvek od flandis »
nějaký další možný názor ? jde mi o to, jestli má cenu se pouštět do opravy...děkuji všem za pomoc.
flandis
#9 Příspěvek od flandis »
starynovy
#10 Příspěvek od starynovy »
za prve zhod drazkovany remen, tym vylucis ze to robia kladky, napinak, alebo prislusenstvo motora, ked nic, tak zhod sanie, postupne na beziacom motore prikryvaj sacie porty a uvidis ktory valec to robi, ak to takto nezistis tak to bude asi horsie.
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Tohle fakt vypadá na předvstřik, jak to jede, jak to chytá? Nemáš v okolí možnost zajet do nějakého diesel servisu?
flandis
#12 Příspěvek od flandis »
Tompo píše:Tohle fakt vypadá na předvstřik, jak to jede, jak to chytá? Nemáš v okolí možnost zajet do nějakého diesel servisu?
chytá dobře, jede to zdá se normálně, ale občas se mi zdá, že to tak škubne, jak kdyby tam v tu chvíli nešlo palivo či tak něco, jel jsem s tim jenom nezbytně nutnou cestu k nám domu, od tý doby s tim radši nejezdim
Tompo
Klubové ID: 1762
#13 Příspěvek od Tompo »
jestli to chytá studený, tak by to nemuselo být skočený, zaměřil bych se na předvstřik...
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
a nemáš místo nafty benzín?
starynovy
#15 Příspěvek od starynovy »
toto urcite nieje hluk spalovania :D mal som v prdeli 4 trysky, a nizko cetanove palivo, robilo to zvuk ako keby to bolo stretnute pri presliapnuti, ale na volnobeh to bude kludne vzdy, tam je horenie pomale, a zly predvstrek robi ostry zvonivy zvuk ktory rozhodne neprestava po opusteni volnobehu, ale uz len silnie, pretoze cim vyssie otacky tym vacsi predvstrek. Zhod ten remen, tym vylucis hodne veci, mala moznost je aj vakuova pumpa, potom uz len skontrolovat ci to sa to nestretava. Nakoniec novy motor za 300€, zeriav, a 2 dni.
lesapan
#16 Příspěvek od lesapan »
Vyřešil jste to ? Řeším teď to stejné. Při dopnutí řemene na volnoběh tlakem na rameno napínací kladky ten zvuk ustane. Může to být vodící kladka ?
patrikE39
#17 Příspěvek od patrikE39 »
když to po přitlačení na napínací kladku přestane tak to bude špatný napínák... takový váleček na něm... to poznáš
