CCC a zesilovac
Zdravim vsechny. Najde se tu nekdo kdo by mi poradil jak vylepsit audio v e60 z toho uplneho socialniho na neco stredniho? Prikoupil jsem predni vyskace origo a do zadniho plata dal ovaly sice maly ale lepsi nez ty origo papirovy repraky. Jenze samozrejme radio tomu moc neda. Jde k CCC pripojit normal zesik a nebo jen origo s optickyma kablama a slozitou instalaci
. Jeste jsem zvazoval CIC jestli neni treba silnejsi. Mel bych takovou predstavu ze bych jeste vymenil repro v prednich dverich mozna basaky pod sedackama a napojil ten predek na nejaky maly 2 kanal ktery bych schoval do palubky nekde asi. Nepotrebuji aby mi to hralo jako L7 ale v e91 jsem mel to stredni audio coz bylo nebe a dudy proti tomu ted. Diky
Vymen basaky za lepsi vetsi a vymen i stredy ve dverich - pokud jsi nemel vyskace tak tenhle zbytek je v tehle vybave take osizeny. Pak se podivej jak to hraje - mozna ti to bude stacit. Kdyz ne, vymyslej dal.
Bacha, ve vysledku muze byt levnejsi prodat auto a koupit jine s lepsim origo audiem, nez se snazit to tvoje predelat. Ja do toho prekopavani spadl za asi 50tis, a nevim nevim jestli bych do toho sel znova. Neni jednoduche to v E60/E61 udelat solidne tak aby to cele nebylo nikde rusene.
Kdybys chtel kontakt na cloveka v Praze ktery tohle skutecne umi, posli mi SZ.
Já jsem dlouho přemešlel o MB Quart http://www.audiocom.cz/znacky/mb-quart/ ... bmw-3628cz , ale pak jsem dal dopředu i dozadu vejškáče a vzhledem k tomu, že poslouchám akorát rádio, tak mně to přijde dostačující.
tommy_romeo píše:Zdravim vsechny. Najde se tu nekdo kdo by mi poradil jak vylepsit audio v e60 z toho uplneho socialniho na neco stredniho? Prikoupil jsem predni vyskace origo a do zadniho plata dal ovaly sice maly ale lepsi nez ty origo papirovy repraky. Jenze samozrejme radio tomu moc neda. Jde k CCC pripojit normal zesik a nebo jen origo s optickyma kablama a slozitou instalaci. Jeste jsem zvazoval CIC jestli neni treba silnejsi. Mel bych takovou predstavu ze bych jeste vymenil repro v prednich dverich mozna basaky pod sedackama a napojil ten predek na nejaky maly 2 kanal ktery bych schoval do palubky nekde asi. Nepotrebuji aby mi to hralo jako L7 ale v e91 jsem mel to stredni audio coz bylo nebe a dudy proti tomu ted. Diky
Ahoj, mas i subwoofery pod sedackami? Pokud jo, ty zapoj na origo stereo zesik co byva v kufru u te vyssi audio (ne logic7). Ja to tak ted mam a sem spokojenej. Nechtelo se mi upgradovat na logic7. Bez tech subwooferu to hralo uplne na <>...
CIC silnejsi neni, tam naopak musis vyresit kabelaz k tomu zadnimu stereo zesiku ktery se s CIC uz nedelal. Resil jsem to nekde tady na foru. Je to high level input zesik takze k tomu pripojis vystupy na zadne repro a fici to (v pripade CIC, pokud mas CCC tam je pro to primo vystup).
Alex.
tommy_romeo píše:Na ten bavsound jsem se dival uz davno. Sehnal jsem ale vyskace L7 ty jsem tam hodil, zlepseni trochu prislo pak jsem dal ovaly koaxialni plus jeste vyskace do zadniho plata Hertz. Jenze to hraje porad uplne slabe. Musim to mit uplne na full coz samozrejme pak to predni origo repro vubec nedava.
protože ty zadní mají jinou citlivost než ty přední origo a potřebují více výkonu pro vybuzení.
Asi nejlepší řešení poměr cena/výkon je řešení jako popsal raintran.
Koupit celou sadu 3way přímo do BMW, montáž je kus za kus, třeba toto: http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... grade.html nebo http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... 6-bmw.html a zapojit to na jeden slušnější výkonější 4kanálový zesilovač ( 2kanály pro suby pod sadačkami a 2 kanály pro dveře [střed+výška] ) třeba: http://www.revilohifi.cz/zesilovace-do- ... 4-600.html nebo http://www.revilohifi.cz/zesilovace-do- ... -bx-4.html celkem skladný a má i rovnou vysokoúrovnostní vstupy s funkcí automatického spínání nemusel bys řešit další krabičku jako převodník z Hi-Low z CCC jednotky na RCA do zesilovače.
Samozřejmě hodně udělá i vytlumení dveří a tapecíru proti vibracím, zárověn to sníží hluk z venku a zvuku to hrozně pomůže na hutnosti a přesnosti. Zesík se dá namontovat v pohodě do kufru do bočnice u kombi nebo zespod na plato u sedanu, případně dvojitá podlaha.
Taky sem řešil delší dobu vylepšení zvuku v E60 a nakonec sem skončil někde jako MadButcher neli hůř ještě
- Přílohy
- vytlumené dveře BMW E60 - Ground Zero Gold
- BMW5 sound instal - 246.jpg (196.43 KiB) Zobrazeno 1933 x
- kufr E60 sound DD 612 RedLine + zesilovače ETON + DSP Audison BIT One
- BMW e60 zesiky kufr.jpg (194.7 KiB) Zobrazeno 1933 x
CIC - zobrazení - dá se nějak vypnout ten les, aby to ukazovalo stejně, jako v např. v měřítku 100 m?
