e60 - iDrive nedrží paměť
Zdravím, mám e60 525i r.v. 2004, když si nastavím něco v iDrivu (jazyk, tlačítka na volantu, basy, hlasitost, atd.), tak se mi to chvilku po vypnutí motoru resetuje zpátky do němčiny, i hodnoty nastavení zvuku spadnou na jakési původní nastavení, akorát poslední naladěná stanice v rádiu zůstane, nevíte někdo, v čem může být problém?
Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
Vyčistil jsem modul lihem, zkontroloval kontakty, opravil kabeláž a nic. Pak to 14 dnů stálo na slunci v chorvatsku a od tý doby (2 roky) vše funguje jak má.
Nechápu, jak mohli soudruzi takovouhle věc dát ven pod spojler.
Teddy píše:Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
jaký další funkce ? centrál mi taky nefunguje, ale to připisuji vadnému klíčku, protože upadla baterie a musím sehnat druhou. Ale auto se automaticky nezamkne.
Jak se to tedy dá opravit ?
Ani nevím, jak ten modul demontovat z vozu.
Johnys píše:Teddy píše:Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
Tady máš videjko
https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
Dohny píše:Johnys píše:Teddy píše:Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
Tady máš videjko
díky, to jsem viděl, ale potřebuju na E60
No tak u E60 nevím. Popravdě ale ani nevím, že by měly problém se zatékáním nebo kabeláží jako E61.Ale měl bys to mít buď u brzdového světla nebo u zadního sloupku
https://www.google.cz/search?q=bmw+e60+antenna+amplifier&biw=1920&bih=943&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjqx_yXr-XMAhVEAcAKHQFABA4QsAQIGg#imgrc=p2ZcPoEeWighbM%3A
U E60 je diversity modul po tapecem střechy vpravo nad zadním oknem. Nemá do něj kudy zatéct. Ten modul někde mám, musel bych se podívat na číslo
Teddy píše:Jinak má ale E60 taky problémy s kabeláží. Ne tak často, ale prý má. Tuším, že to tu psal JaraX.
Ale asi nebudou nijak zásadní, protože tou průchodkou vedou akorát dráty zámku kufru a osvětlení RZ
mr_nitroz píše:Mi se tam pretrhla zem na e60 u zadniho vika.
Taky se mi trhá u E39 , prostě se ta ochraná guma roztrhla a kroutí se zem, zkoušel jsem to oblepit el. páskou a stejně se zhrnula. Budu to muset zpravit než se mi to urve uplně a přestane svítit SPZ. Nechápu jak se to může v tom spoji tak kroutit, ale jak pozoruji, nezlepšili to ani v novější modelové řadě
