e60 - iDrive nedrží paměť
Rambok
#1 Příspěvek od Rambok »
Zdravím, mám e60 525i r.v. 2004, když si nastavím něco v iDrivu (jazyk, tlačítka na volantu, basy, hlasitost, atd.), tak se mi to chvilku po vypnutí motoru resetuje zpátky do němčiny, i hodnoty nastavení zvuku spadnou na jakési původní nastavení, akorát poslední naladěná stanice v rádiu zůstane, nevíte někdo, v čem může být problém?
cipis
#2 Příspěvek od cipis »
mas od auta vic klicu? zkus to nastavit i s druhym klicem, jestli to bude delat to same. Pokud ano, tak je problem nekde v CCC, pokud ne, tak problem s klicem.
Rambok
#3 Příspěvek od Rambok »
vypadá to, že tímto se problém vyřešil, pro jistotu to zkusím ještě jednou po delší době, děkuji :)
Rambok
#4 Příspěvek od Rambok »
tak bohužel, problém přetrval :cry:
Dohny
#5 Příspěvek od Dohny »
Ahoj,
mě to dělalo to samé. Problém byl v modulu v zadním spoileru nad oknem. Byl zateklý vodou a vyzkratovaný. Nechal jsem jej u klubáka opravit a vše je už ok
Johnys
#6 Příspěvek od Johnys »
mě to dělá to stejný. Kdo by to mohl opravit u nás na moravě v okolí Brna ?
Teddy
#7 Příspěvek od Teddy »
Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
Vyčistil jsem modul lihem, zkontroloval kontakty, opravil kabeláž a nic. Pak to 14 dnů stálo na slunci v chorvatsku a od tý doby (2 roky) vše funguje jak má. :D
Nechápu, jak mohli soudruzi takovouhle věc dát ven pod spojler. :roll:
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
Teddy píše:Taky mi to dělal modul pod spojlerem. Mě navíc k rádiu nefungoval ani centrál, automatický zamykání a hromada dalších funkcí.
jaký další funkce ? centrál mi taky nefunguje, ale to připisuji vadnému klíčku, protože upadla baterie a musím sehnat druhou. Ale auto se automaticky nezamkne.
Jak se to tedy dá opravit ? :-)
Ani nevím, jak ten modul demontovat z vozu.
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
[quote="Dohny"]Ahoj,
mě to dělalo to samé. Problém byl v modulu v zadním spoileru nad oknem. Byl zateklý vodou a vyzkratovaný. Nechal jsem jej u klubáka opravit a vše je už ok[/quote
a kolik stála oprava?
Dohny
#10 Příspěvek od Dohny »
Ahoj, byl to klubák Lukass z Tišnova u Brna a stálo mě to 3500,- (poloviční cena než je nový modul). Zároveň s tím jsem musel ale opravit i kabeláž do pátých dveří, jinak by to nefungovalo.
Dohny
#11 Příspěvek od Dohny »
Johnys píše:
Tady máš videjko
https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
Johnys
#12 Příspěvek od Johnys »
Dohny píše:
Johnys píše:
Tady máš videjko
díky, to jsem viděl, ale potřebuju na E60 :D
Dohny
#13 Příspěvek od Dohny »
No tak u E60 nevím. Popravdě ale ani nevím, že by měly problém se zatékáním nebo kabeláží jako E61.Ale měl bys to mít buď u brzdového světla nebo u zadního sloupku
https://www.google.cz/search?q=bmw+e60+antenna+amplifier&biw=1920&bih=943&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjqx_yXr-XMAhVEAcAKHQFABA4QsAQIGg#imgrc=p2ZcPoEeWighbM%3A
Vlasta Člen Klubu
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E60 je diversity modul po tapecem střechy vpravo nad zadním oknem. Nemá do něj kudy zatéct. Ten modul někde mám, musel bych se podívat na číslo
Teddy
#15 Příspěvek od Teddy »
U E60 do modulu nezatéká. Sorry, mystifikovali jsme tě všichni. Jinak má ale E60 taky problémy s kabeláží. Ne tak často, ale prý má. Tuším, že to tu psal JaraX.
Vlasta Člen Klubu
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teddy píše:Jinak má ale E60 taky problémy s kabeláží. Ne tak často, ale prý má. Tuším, že to tu psal JaraX.
Ale asi nebudou nijak zásadní, protože tou průchodkou vedou akorát dráty zámku kufru a osvětlení RZ
mr_nitroz
#17 Příspěvek od mr_nitroz »
Mi se tam pretrhla zem na e60 u zadniho vika.
Darkstar96
#18 Příspěvek od Darkstar96 »
mr_nitroz píše:Mi se tam pretrhla zem na e60 u zadniho vika.
Taky se mi trhá u E39 , prostě se ta ochraná guma roztrhla a kroutí se zem, zkoušel jsem to oblepit el. páskou a stejně se zhrnula. Budu to muset zpravit než se mi to urve uplně a přestane svítit SPZ. Nechápu jak se to může v tom spoji tak kroutit, ale jak pozoruji, nezlepšili to ani v novější modelové řadě :roll:
