filiposvw
Příspěvky: 200 Registrován: stř 08.09.2010 00:00
#1
Příspěvek
od filiposvw » pát 24.06.2016 20:37
K čemu to asi je tuším, jak to funguje?
PB5
Příspěvky: 3 Registrován: sob 21.03.2015 01:00
#2
Příspěvek
od PB5 » pát 24.06.2016 22:58
čas nastavení cirkulace vzduchu zvenku,tzv chlazení,nevím jak moc to zchladí,ale asi moc ne,pokud by jsi měl webasto,tak jsou to časy na předehřev motoru a kabiny
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Příspěvek
od JaraX » pát 24.06.2016 23:32
je to fajn věc, prostě to pustí ventilatory, tzn když je venku 30 a v autě 60 stupnu, tak máš pak v autě třeba 35-40 což je furt lepší jak 60 stupnu
filiposvw
#4
Příspěvek
od filiposvw » sob 25.06.2016 06:23
Takže by to mohlo k něčemu bejt. Hned vyzkouším, dík.
mi00wa
Příspěvky: 949 Registrován: pát 06.04.2012 00:00
#5
Příspěvek
od mi00wa » sob 25.06.2016 11:19
jenom bacha, když tam jsou dva časovače není to pro začátek a druhý pro konec!
Je jedno jestli nastavíš čas na Timer 1 či 2 větrák pojede myslím 30min automaticky.
Pokud máš dobrou baterii, jinak se nespustí.
Příspěvek
od JaraX » sob 25.06.2016 13:02
hodně to používám u X5 jelikož X5 neměla dálkovou klimu jako 7er, a pomáhá to dost,
sonyk02
Příspěvky: 486 Registrován: stř 16.11.2011 01:00
Příspěvek
od sonyk02 » sob 25.06.2016 13:02
Ted v tom vedru to používím často, nastavím čas kdy končím v práci a pak přijdu k trochu vyvětranýmu aute, kde není takovej hickák.
Aktivaci poznáš že ti bude dole u kolečka rychlosti ventilátoru svítit červeně znak ventilátoru a když to běží tak bliká.
rhinos
Příspěvky: 353 Registrován: pon 16.03.2015 01:00
#8
Příspěvek
od rhinos » sob 25.06.2016 13:31
ted jsem to zkousel
a k cemu je ten independet mod?
Kdyz jsem ho zaskrtl tak to zaclo hned foukat...
Příspěvek
od JaraX » sob 25.06.2016 16:46
to je jako že si to pustíš naprudko aniž bys musel čekat
rhinos
#10
Příspěvek
od rhinos » sob 25.06.2016 16:52
No ale kdyz zmacknu max co mam uplne vlevo tak to udela to same ne?
Příspěvek
od JaraX » sob 25.06.2016 18:33
ale bez zapnutého zapalování
Kubajz93
Příspěvky: 42 Registrován: pát 26.02.2016 01:00
#12
Příspěvek
od Kubajz93 » čtv 07.07.2016 20:01
Teoreticky pokud nenecháš pootevřený šíbr nebo okno, tak se to moc neochladí ne? nebo má vzduch při zavřeným autě možnost jít ven?
Příspěvek
od JaraX » čtv 07.07.2016 20:17
samozřejme že jde normálně přes odvětrávací žaluzie v kufru
