E60 timer v i-drive
filiposvw
#1 Příspěvek od filiposvw »
K čemu to asi je tuším, jak to funguje?
PB5
#2 Příspěvek od PB5 »
čas nastavení cirkulace vzduchu zvenku,tzv chlazení,nevím jak moc to zchladí,ale asi moc ne,pokud by jsi měl webasto,tak jsou to časy na předehřev motoru a kabiny
#3 Příspěvek od JaraX »
je to fajn věc, prostě to pustí ventilatory, tzn když je venku 30 a v autě 60 stupnu, tak máš pak v autě třeba 35-40 což je furt lepší jak 60 stupnu
filiposvw
#4 Příspěvek od filiposvw »
Takže by to mohlo k něčemu bejt. Hned vyzkouším, dík.
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
jenom bacha, když tam jsou dva časovače není to pro začátek a druhý pro konec!
Je jedno jestli nastavíš čas na Timer 1 či 2 větrák pojede myslím 30min automaticky.
Pokud máš dobrou baterii, jinak se nespustí.
#6 Příspěvek od JaraX »
hodně to používám u X5 jelikož X5 neměla dálkovou klimu jako 7er, a pomáhá to dost,
sonyk02
#7 Příspěvek od sonyk02 »
Ted v tom vedru to používím často, nastavím čas kdy končím v práci a pak přijdu k trochu vyvětranýmu aute, kde není takovej hickák.
Aktivaci poznáš že ti bude dole u kolečka rychlosti ventilátoru svítit červeně znak ventilátoru a když to běží tak bliká.
rhinos
#8 Příspěvek od rhinos »
ted jsem to zkousel :)
a k cemu je ten independet mod?
Kdyz jsem ho zaskrtl tak to zaclo hned foukat...
#9 Příspěvek od JaraX »
to je jako že si to pustíš naprudko aniž bys musel čekat
rhinos
#10 Příspěvek od rhinos »
No ale kdyz zmacknu max co mam uplne vlevo tak to udela to same ne?
#11 Příspěvek od JaraX »
ale bez zapnutého zapalování
Kubajz93
#12 Příspěvek od Kubajz93 »
Teoreticky pokud nenecháš pootevřený šíbr nebo okno, tak se to moc neochladí ne? nebo má vzduch při zavřeným autě možnost jít ven?
#13 Příspěvek od JaraX »
samozřejme že jde normálně přes odvětrávací žaluzie v kufru :)
