Vodní clony opraveny,dál teče
Misanek
#41 Příspěvek od Misanek »
A to by mělo vyřešit i problém zatíkání do navigace, jo? To těsnění teda koupit origo nové, rozumím - li tomu správně. A nebude to furt ten samý problém?
DonMiky
#42 Příspěvek od DonMiky »
Do Navi nevím.. setkal jsem se jen s vodou na dně rezervy, což způsobovala právě netěsnost světel.
Origo nemusíš:-) stačí sehnat jen podobnou mechovku (těsnění).
Misanek
#43 Příspěvek od Misanek »
Super, dík za tip kolego :wink: Takže chápu - li to správně, tak kluci v dingolfingu tohle prostě nedořešili a to původní těsnění se po čase vymačká, takže náhradou nového by mělo být po problému jo?
A ještě jedna věc - máš nějaký tip, kde ten kus mechu sehnat? A neposílej mě do lesa prosím tě :D
ThomasOFP
#44 Příspěvek od ThomasOFP »
Já jsem kupoval origo těsnění v BMW, celá sada na obě světla vyšla na cca 300,- a je sucho :)
Misanek
#45 Příspěvek od Misanek »
Tak to neni co řešit. Děkuju moc pánové :wink:
Angelos
#46 Příspěvek od Angelos »
Misanek píše: Z kama může u touru zatíkat voda, která pak kape na jednotku navigace v kufru? Vůbec nemám tušení po čem jít. Strop je suchý a okolo těsnění bočního okna kufru mi to přijde taky dost nepravděpodobné.
Sice to bylo u jinýho auta a u 39tky jsem to ještě neviděl, ale tam to teklo přes hagusy, pokud máš. Zkus to pozorovat a lejt tam vodu okolo spojení hagusu se střechou a uvidíš.
Misanek
#47 Příspěvek od Misanek »
Děkuju ti moc za tip, ale hagusy nemám. Na střeše mám jenom uchycení na příčníky. nějaký další nápad někdo? :)
