e39 mikrospínač kufru kde sehnat?
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravím, asi odešel spínač kufru, kufr jde odemknout tlačítkem ve voze, i tlačítkem na klíči, ale nikoliv tlačítkem v samotném madlu.
Pasuje tam nějaký neorigo co se dá koupit v elektrodílech? našel jsem jen do koncernu za cca 80kč, ale ten je trojpinový, tento má jen dva kabely...
mika_hakkinen
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
zkus dat fotku toho vadnyho.
ale tusim ze tam je tento:
http://www.gme.cz/mikrospinac-zippy-sm- ... z-p631-110
Huska
#3 Příspěvek od Huska »
otec ho měnil a normálně ho odpájel, zašel do elektra a koupil stejný (ty spínače se liší podle roků výroby (měl druhou lištu z havárky a ten spínač byl jiný) .. cena cca 30kč. tak jako obvykle to stojí koruny ale jinak výměna celé lišty za tisíce :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Tak to jste mě velmi potěšili, že jde vyměnit samotný spínač ;) Já už chtěl schánět jinou lištu a dávat do laku.
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U E39 se dá vyměnit ten spínač i tak samostatně, ale stojí celkem raketu na to, že je to kus gumy, plastu a mikrospínač.
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Fx: A to i v případě Touringu, nebo se bavíš jen o sedanu? Já totiž našel objednací číslo pouze pro celou lištu a nebo tu gumovou krytku, ale spínač ne a nebo je v jiný kategorii a jsem slepej :) Ikdyž jsem to měl rozebraný, tak se ta lišta moc netvářila, že by šel vyměnit jenom spínač :)
calif
#7 Příspěvek od calif »
Tak spínač to rozchodil. Nebo jestli to dělají ty husí krky ve víku....jinak kvůli spínači netreba kupovat u sedana lištu. Stačí vydloubnout to madlo a spinac drzi na něm, ale je zatavený a nema konektory, takze ustřihnout a naletovat
Jinak spinac se objednat da, v ETK jsem ho nasel, ale za 33 euro
Huska
#8 Příspěvek od Huska »
jde to u všech aut .. jen některá to mají složitější = se musí vyříznout guma (tu co mačkáš) odpájet napájet a zase nalepit tu gumu. otec to dělal na X5.
calif
#9 Příspěvek od calif »
U e39 poface sedan se nic řezat nemusí, ten spínač je na tom madle s gumou nasazen, tzn že madlo nám pak zůstane samotné v ruce a spínač trčí z lišty na dvou kabelech, ty přestřihnem a pak sletujeme....
