Vibrace,dvouhmota,spojka
Hanys42
#1 Příspěvek od Hanys42 »
Ahoj
BMW E60 520I 2005
Někdy na neutrál auto lehce vibruje (ale opravdu jen někdy)
Dále při vypnutí motoru zaklepe, při sešlápnuté spojce- NE.
Při rozjíždění a řazení dvojky(jde trochu ztěžka a jakoby dře páka) z pod auta divné zvuky ,takové klapkání -klepnutí , PŘI couvání (pouštění spojky ) taky takové kovové klapkání.
Takže spojka a dvouhmoták se hlásí o výměnu ?
Jo a taky se chci zeptat proč na jedničku se auto strašně pomalu rozjíždí ? musí se trochu rozjet pak hodně šlápnout na plyn a pak teprve cukne.
Vím že je to jen 125kw ale opravdu je to pocitově divné ten rozjezd.
Hanys42
#2 Příspěvek od Hanys42 »
Opravdu nikdo ? :( Chlapi prosím nějaké názory .
DaweTDS
#3 Příspěvek od DaweTDS »
S tím chcípnutím to být dvouhmota nemusí. Mě to zarachotí i když je dvouhmota nová. Klidně to může mít na svědomí i nějaký špatný simeblok na motoru a nebo převodovce... to se potom přenášejí vybrace a může to mít i spojitost s tím řazením.. dvouhmotu poznáš 100pro až když je převodovky venku a nebo když máš nastartováno a dáš jen lehce nohu na spojkový pedál, tak to do něj "kope".
Hanys42
#4 Příspěvek od Hanys42 »
Děkuji za názor.
Vyzkouším teda to co píšeš. (s tím kopáním do pedálu jsem pochopil ale asi jsi se překlepl -píšeš: dvouhmotu poznáš 100pro až když je převodovky venku..
A jestli myslíš převodovka venku ,tak stejně nevím jak to myslíš :) jako že až to bude rozebrané ?
Myslíš teda at prvně vyměním silentbloky (mám vyměnit všechny? 2 jsou motoru a jeden převodovky ?) a potom jestli to bude dělat pořád tak spojku a setrvačník?
Ještě chci dodat že auto má najeto poctivých 210 tísíc ..je možné že by už ty silentbloky byly v takovém stavu ?
DaweTDS
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Jasně, myslel jsem tím že jak bude převodovka vymontovaná a na dvouhmotu budeš mít možnost "šáhnout"
Ty selembloky hned neměn... je to jen jedna z více možností, čím to může být. Šlápni na brzdu, dej za jedna a zkus je jako rozjet a at se někdo podívá jak moc chodí motor.. tak jdou poznat ty selembloky.
Hanys42
#6 Příspěvek od Hanys42 »
Ahoj
Tak zatím jsem zkusil jen ten pedál (jen jsem nastartoval ,nechal neutrál a zkoušel..no a nic nekope do pedálu)
DaweTDS
#7 Příspěvek od DaweTDS »
Tak to bude setrvák zřejmě ok.
Hanys42
#8 Příspěvek od Hanys42 »
No tak potom teda nevím...jde to od spodu takové divné zvuky při rozjiždění ,hlavně při přezazování na dvojku ,když auto jede pomalu... A při couvaní taky taková poklepkávaní .
Muže to být teda ten silent.převodovky?
Hanys42
#9 Příspěvek od Hanys42 »
Co myslíte ?
horan
#10 Příspěvek od horan »
A co treba vlezt pod auto a kouknout se. Obcas to byva rychlejsi, levnejsi a presnejsi, nez cekat, az ti napise nekdo, kdo si dovezl z juesej vesteckou kouli.
DaweTDS
#11 Příspěvek od DaweTDS »
Asi tak :D
Laetry
#12 Příspěvek od Laetry »
Co chceš takhle po netu? Takhle se špatně určuje závada, když zajedeš ke zkušenému mechanikovi, ten ti poradí lépe. Za sebe říkám spojka nebo silentbloky, radu jak poznat obojí tu už máš.
Hanys42
#13 Příspěvek od Hanys42 »
Díky moc chlapi !
Nezlobte se,,chtěl jsem mít co největší přehled a vědomosti,,abych pak jak to vemu k mechanikovi ..nestal jak tvrdý Y..a nechal se obalamutit.
Totic Člen Klubu
#14 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
