el. šíbr funguje sporadicky
v tehle vedrech, co jsou ted, mi sibr vubec nefunguje, predtim fungoval za chladnejsiho pocasi bezproblemove, takze to vse nasvedcuje tomu ze je nekde "studeny spoj" ktery se za tepla tvari jako odpor a sibr diky tomu nefunguje. takze nezbyva nic jineho nez vzit do ruky multimetr a zbytecne nerozkopovat pul interieru a hledat zterele vodice ktere si myslim ze nebudou stat za timhle pripadem. problem bude dle me nekde pod deklem mechanismu, privod stavy, spatny kontakt k tlacitku, jelikoz uz ani nesviti, driveji svitil ale po zmacknuti zhasnul.
chtěl bych se zeptat, jak přesně souvisí šíbr s alarmem?. kde se to napojuje?, ted už nějakej čas řeším, že jde nejde a netušim kde je problém. když nejde teče tam kolem 350mV a když jde tak v poho 12,2V. kostra je v pořádku, nejde tam štáva. kde je nějaké relé, které funguje s otvíráním dveří?., nebo kdy by mělo tlačítko dostat štávu a rozsvítit se??. díky
zdravím klubáci, chtěl bych oživit toto téma, zda-li někdo na něco od té doby přišel?.. mě funguje šíbr nakonec stále sporadicky, tlačítkem to nebylo, fungovalo to cca 14 dní a od té doby cca zase 50:50.....tak se chci zeptat, jak souvisí šíbr s alarmem, kde se napojuje naposledy přívodní drát(relé,nebo spojovač) a kde naleznu komfort relé pod kastlíkem řidiče?. nemá někdo foto?? díky.
comfort relay se to menuje je bledemodre , uz sem to taky opravoval. pokud shodis z rele ten plastovy cepec a kouknes na plosny spoje tak uvidis na ukostreni civky studeny spoj ktery prepajis pajkou.
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 ... Relay2.jpg
tak šíbr opraven!! Chi poděkovat všem a hlavně uživateli Dabler. Skutečně byl studený spoj na comfort relé na kostřícím pinu. pro jistotu jsem přepájel všechny kontakty at je to 100pro. Relé je spínané otevřením dveří. Po zavření rozepne a opět zas spíná s klíčkem v poloze dvě. Pokud má někdo ten samý problém, určitě prověřte toto relé. Díky!
