E91 -tempomat-kroužek-3 páčky
mm2121
#1 Příspěvek od mm2121 »
potřebovala bych dodělat do mého BMW E91 tempomat a potřebuji sehnat kroužek 3 páček,musí mít číslo BMW LZ 9123042,pomůže mi někdo?dá mi tip nebo radu kde je seženu? obvolala jsem vrakáče,ale všechny typy jen E91 nic.díky markéta
xyron
#2 Příspěvek od xyron »
zjišťovala jsi co to stojí přímo v BMW ? :?:
mm2121
#3 Příspěvek od mm2121 »
jo zjišťovala jsem cenu přímo v BMW,stojí to se vším všudy skoro 18 000,-,proto ty páčky potřebuji sehnat jinde,a známý už mi to naistaluje.
mm2121
#4 Příspěvek od mm2121 »
xyron
#5 Příspěvek od xyron »
Tak to jsou zloději... :x
mm2121
#6 Příspěvek od mm2121 »
to jo,proto se je snažím najíd jinde,ale zatím bez úspěchu,mají na všechny typy E90,92...ale 91 bohužel...
xyron
#7 Příspěvek od xyron »
jses si jistá že je v tom rozdíl? Ty auta jsou uplně stejný..
Ani na ebay to není... :cry:
vita11 Moderátor
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jenom páčky samotné stojí přes 10tis.... (podíval bych se přesně, ale nemluví se mnou online ceník :D)
mm2121
#9 Příspěvek od mm2121 »
jo mluvila jsem s chlápkem technikem přímo z cartecu a tem mi řekl,že je vtom fakt rozdíl,pokud bych použila třeba páčky z E90 nebo 92 tak by byl možný problém v uchyceni-sloupek řízení,a taky nemužu mít páčky s deštovým senzorem když ho nemám,nedělalo by to dobrotu mi bylo řečeno,ano vím to máš pravdu páčky stojí přez 10tis jen páčky ale k tomu potřebuješ ještě další věci jako kryt pod volant atd,+ instalace konfigurace a vyjde cena jak jsem napsala.
xyron
#10 Příspěvek od xyron »
hruza jak se dneska vsechno zamerne komplikuje... u Z4 stačilo koupit packu za 3 tacy (uplne novou jeste zabalenou), natahnout draty k ridici jednotce a spodni kryt pod volant tam jsme ten otvor proste vyrizli... a bylo to :)
vita11 Moderátor
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
mm2121: tak to bylo myšleno :wink:
páčky na sedana nebo kupé nemají polohu pro zadní stěrač...
mm2121
#12 Příspěvek od mm2121 »
:roll:
mm2121
#13 Příspěvek od mm2121 »
no to je ten problém třeba ten zadní stěrač,proto musim mít přesně na E91,no a taky jsem zjistila že páčky na E91 muže použít i řada 1 E87 nikdo jiný.A je to teda dost velký problém,nevím jestli zrovna ty E91 moc tempomaty nemají nebo nevím proč na vrakáčích mají vše krom E91 :(
xyron
#14 Příspěvek od xyron »
tohle je myslím to co hledáš..
http://www.ebay.com/itm/Genuine-BMW-ste ... 4c&vxp=mtr
EDIT: aha, to bude mít asi ten destovej senzor, ma to jine cislo na konci... 3 namisto 2
vita11 Moderátor
#15 Příspěvek od vita11 Moderátor »
xyron
#16 Příspěvek od xyron »
to je vsechno s destakem... :cry:
mm2121
#17 Příspěvek od mm2121 »
díky oběma za zaslaný tip ,ale chtěla jsem vás poprosit o pomoc,neumím vůbec německy,byli byste tak hodní a našli byste mi vtom kvantu nabídek to moje číselko 9123042?? prosím prosím děkuji za ochotu :lol:
matiz
#18 Příspěvek od matiz »
Nejsou stejne. Podle auta a vybavy se lisi, podle motoru se taky lisi. Bohuzel ja ted na sklade taky nemam...
matiz
#19 Příspěvek od matiz »
kua tady to teda zije, nez jsem napsal dve vety tolik novych prispevku -)
xyron
#20 Příspěvek od xyron »
Bohužel, na tom ebay nejsou... jsou tam jen verze s destovym senzorem... tak zkus jeste zapremyslet jestli nedodelat rovnou i ten :wink:
