Klimatizace
saleen46
#1 Příspěvek od saleen46 »
Zdravím chci se zeptat asi se to tu už řešilo ale zatím jsem nic nenašel. Jak moc je náročné namontovat na E36 klimatizaci? Moje jí nemá a mám teď možnost si jí celou vymontovat z druhé 36. Má někdo s tím nějakou zkušenost? Dík za rady
vsemick
#2 Příspěvek od vsemick »
Neblázni.. probráno mnohokrát. Přidělání obnáší mírně řečeno překonání stovky drobných problémů. Možná že ten kdo se tím živí to zvládne v rozumném čase který si ale nechá zaplatit tak, že by se vyplatilo vyměnit auto za jiné s klimou. Když to budeš dělat sám a nic o tom nevíš tak se to sice může podařit když budeš mít štěstí a obě auta vedle sebe takže nebude nic chybět a budeš se mít podle čeho orientovat. Ale mluvíme o dvacetiletém autě... i s pozlacenýma rukama se bude všechno trhal lámat praskat netěsnit kabeláž nebude sedět a když nevíš jak a kde zabrat při rozborce (velké části interiéru a podle potřeby i mot. prostoru) tak skončíš s nesedícím vrzajícím interiérem. Výměna motoru, převodovky nebo zadní nápravy je proti tomu legrace. Nedělej to zapomeň na to.
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
nic zlozite len si nastuduj poriadne ETK :) vymene to mas za den :)
ja som dorabal do compacta a nelutujem :D
saleen46
#4 Příspěvek od saleen46 »
Mluvil jsem o tom s klukem co má vrakoviště a ten mi řekl že by to dělal max na M3 ale mám jí zadarmo auto hodlám stejně celé odstrojit kvůli stříkání. Jako počítám že to nebude hned hotoví a že to nebude žádná hračka ale jdu do toho :lol:
Lucifer
#5 Příspěvek od Lucifer »
Jedinej a ten největší problém je to dobře utěsnit. "Nikdy" se ti to nepovede utěsnit na 100% na poprvé bude tam hodně úniků.
Jestli budeš auto kuchat na kastli a budeš mít rozebráno tak bych do toho klidně šel, ale určitě bych s rozebraným interiérem a nasazenou kompletní klimou zajel na klima servis nechal naplnit a hledat uniky, nechat to i týden stát a pak jít zase hledat úniky a ty případně přetěsnit. :wink:
Ale problém to rozhodně nebude je to o pár drátech mezi klimou a zbytkem auta, dvoucestný vodní ventily s vodníma hadicema a trubky z klimatizace, kompresor, sušička, klimachladič případně el. vrtule na čumák pokud ji nemáš.
saleen46
#6 Příspěvek od saleen46 »
Když by šel odpojit celý svazek elektriky tak je to docela pohoda. Jen se bojím toho jak to pak bude těsnit. Jak oni zkoušejí jestli těsní nebo ne? Jestli by jí šlo natlakovat vzduchem třeba na 2 bary a pak to nějak změřit jestli tlak drží?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ideální je mít obě auta vedle sebe a z dárcovského do cílového postupně stěhovat vše potřebné.
Měnit celý hlavní el. svazek je zdlouhavé. Pokud dárcovské auto jde do šrotu, dá se z jeho hlavního svazku vypárat potřebné vodiče a v cílovém z nich umotat svazek přídavný.
V každém případě nakup nové všechny O-kroužky a dryer, případně i expansní ventil. Je dobré nenechávat okruh rozpojený, vše na vzduchu velmi rychle koroduje. Je dobré naplánovat práce tak, aby hlavní díly okruhu - topení, trubky, hadice, kompresor a chladič - jsi rozpojil, přestěhoval a opět zapojil v jednom dni.
323ti stock condition
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som mal klimu rozobratu mimo auta par mesiacov, trubky som mal upchate handrou a pohoda...mal som jednu netesnost ale nove tesnenie to vyriesilo...len je nevyhoda lebo v ETK ma bmw zaznacene zle tesnenia, dve co som nasiel tak maju byt uplne ide :roll:
lukepostulka
#9 Příspěvek od lukepostulka »
Nevíte jestli jsou tam ještě nějaké kroužky další mimo tyhle
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
a jestli je lepší koupit origo BMW nebo stačí druhovýroba?
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
vsetky su ok okrem cisla 9 a 10 tie su ine, mali by byt hrubsie ale v bmw mi dali nejake divne tenke...
nejake tesnenia mas este tu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
saleen46
#11 Příspěvek od saleen46 »
Jen jsem zapomněl já mám 2,5 tds ale dárce orgánu klimatizace je 2,0 benzín. Jako co jsem koukal tak je všechno stejné jen klima kompresor je jiný.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
a jiný bude i držák kompresoru
Ondra23
#13 Příspěvek od Ondra23 »
A mam za to že tam jsou i jinak tvarované hadice takže ani ty nebudou pasovat.
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
na těch trubkách jde něco ohnutím dohnat spíše záleží na přírubach ke kompresoru
