e36 svítí ABS
Design
#1 Příspěvek od Design »
na přistrojovce mi svítí ABS co zkontrolovat?
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
zkontroluj ABS :D , no nejčastěji to bývá jedno z čidel či jednotka abs, nejčasteji ze starších bmw s tím v mém případě měly problém E36- jedno z čidel a jednou i samotná jednotka, opticky projít konektory a kabely k čidlům, případně nejvíc napoví diagnostika, čidla snad šly i nějak proměřit multákem
Design
#3 Příspěvek od Design »
Diky :) mrknu na to
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
neví někdo jak se to dělá s tím multimetrem?
vmax
#5 Příspěvek od vmax »
Design píše:na přistrojovce mi svítí ABS co zkontrolovat?
Já měl v hajzlu snímač polohy brzdového pedálu. Oprava samo domo, vše funguje jak má.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ten poťák v posilovači brzd je jenom u prvních verzí e36. u abs je prostě nejjednoduší diagnostika
Design
#7 Příspěvek od Design »
Jak se dela diagnostika mam rok 94 coupe
Tompo
#8 Příspěvek od Tompo »
Buď každé z čidel ABS proměřit multimetrem nebo jenodušší varianta, zajít na diag a nechat napojit - to je prostě nejrychlejší.
vmax
#9 Příspěvek od vmax »
Design píše:Jak se dela diagnostika mam rok 94 coupe
Tohle je taky 94, cabrio.
paveld
#10 Příspěvek od paveld »
Změříš odpor mezi piny konektoru ABS čidla, měl by být snad něco kolem 1kOhm. Pokud je KO, tak na 99% naměříš nekonečný odpor.
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
nejjednodušší je zajet na diagnostiku,za čtyři stovky ti řekne jaké čidlo to je,případně to také u e36 může být samotna jednotka(tělo s ventily) ABS uhnívaj v ní dráty. Občas a jen u některejch typů, ale viděl jsem to, ale dá se to i doma na koleně opravit, ale vzhledem k jejich ceně to nemá smysl se tím zabejvat.
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
A kde to na tý diagnostice vidíš? Mě to ukáže pouze "Road speed signal" bez určení toho, který to je čidlo.
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
zapneš si live data pujdeš se projet a vidíš které kolo neukazuje
Tompo
#14 Příspěvek od Tompo »
taky neni diag jako diag...
paveld
#15 Příspěvek od paveld »
Tak ono to je INPA a DIS, ale za jízdy mě to nenapadlo zkusit...
radikus
#16 Příspěvek od radikus »
Ahoj, kde najdu prosím řídící jednotku ABS? Svítí mi kontrolka ABS a INPA se na ABS nepřipojí.
A najde mi nějaká jiná diag. chyby v čidlech, pokud je řídící jednotka kaput?
E36 cabrio, rv 1996, 320i
Díky
nws
#17 Příspěvek od nws »
radikus píše:Ahoj, kde najdu prosím řídící jednotku ABS? Svítí mi kontrolka ABS a INPA se na ABS nepřipojí.
Díky
to prave ze nenajde, kdyz ta abs jednotka vubec nekomunikuje. ale ty cidla muzou byt samy o sobe v pohode
nws
#18 Příspěvek od nws »
nws píše:
Díky
teda ted nevim, jestli jsem si to nespletl s necim jinym..kazdopadne pokud opravis cidla, tak tim abs nezprovoznis, pokud bude porad v prdeli ta jednotka:)
Foldas
#19 Příspěvek od Foldas »
to že se nepřipojí neznamená že vadná jednotka může to být nespravně použitým kabelem na diag. jinak jednotka je za kastlíkem u spolujezdce uplně vpravo.
radikus
#20 Příspěvek od radikus »
Byl jsem na diagnostice a ta mi hlásí chybu: 81 GESCHW. SENSOR VL UNTERBRECHUNG. Takže budu řešit přední levý snímač.
