E36 316 kupe, z fukaru lita listi
Bougee
#1 Příspěvek od Bougee »
Zdravim
Mam E36ku 316i kupe
Kdyz pustim ventilator, tak mi tam odnekud porad lita dalsi a dalsi suche listi.
Kdo mi poradi odkud se tam bere a co musim zkontrolovat?
Pak mi jeste nefunguje teply vzduch primo na ridice a spolujezdce.
Dekuji za odpovedi
fabledwarrior Člen Klubu
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ty máš verzi bez klimy co?:D Listí tam padá kapotou.. jak jsou ty žebra.. pod tím je nádech pro topení.. maj tam být 2 malý kulatý filtry, ale z nějakého důvodu to byla jen příplatková výbava, tak se to tam moc nedávalo.. nicméně tudy ti to nalítá do vedení vzduchu, tam se to usadí a když pořádně zapneš větrák, tak to pomalu vylítává ven. Já jsem to z toho dostával ventilátorem asi celé léto a podzim.
Jinak z prostředního výdechu ti teplo myslím nemá jít nikdy, je to tak prý kvůli tomu, aby to řidiče neuspávalo. Ale z těch na krajích u dveří by to mělo teple foukat.. zkus projít ty trubky, možná že tam bude i nějakej ventil zaseklej.
Bougee
#3 Příspěvek od Bougee »
A kde najdu ty pruduchy? Predpokladam ze to je pod steracema nebo? Musim sundat sterace nebo je tam muzu nechat a vymontuju celou prihradku s pruduchy?
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Joo je to pod stěračema. Nejsem si jistej, ale myslím, že pokud chceš sundat ten plast, tak budeš muset odšroubovat stěrače.
odapoz
#5 Příspěvek od odapoz »
taky jsem se divil že nejde teplý vzduch na řidiče, pak jsem se ale pořádně podíval na tlačítko kterým se ovládá odkud to bude foukat a pochopil proč tam jsou ty modrý pruhy :) e36 je prostě dokonalá v každým detailu
TeggyM3
#6 Příspěvek od TeggyM3 »
mě se to taky dělo, a už jsem zjistil proč :D
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... b3473638b9
jinak aby ses k těm mikrofiltrům dostal tak je třeba sundat tu přepážku na které visí ta plastová kapsa na motorovou elektriku (přepážka 3 šrouby) a prvně sundat shora tu elektriku dvěma šrouby
popravdě největší problem jsem měl sundat stěrače byly tam pořádně naraženy :)
Maysner
#7 Příspěvek od Maysner »
Teplo u E36 s obyc topeni. Jde i z prostredniho vydechu. Jen se musi spravne natocit ovladac smeru foukani :)
Filtry u obyc topeni vetsinou nejsou, protoze stoji raketu. Nekolikanasobek toho, kterej se dava do klimovyho auta. Takze asi tak.
Musis sundat sterace, sundat to plastovy torpedo a pak se k tomu dostanes. Vycistit a pak jen cekat, nez vylita veskerej bordel i z vedeni vzduchu pod palubkou
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Sežeň si jemnou síťku a přilep ji na vstup do ventilátoru a nemusíš dávat filtry
Mateo
#9 Příspěvek od Mateo »
Sterace se nemusi sundavat ale je to pak docela opruz tam ty filtry vlozit :] Ja to teda delal u sedana a tam jsem sterace urcite nesundaval nevim zda na kupe to je jiny.
Kalasnikov
#10 Příspěvek od Kalasnikov »
listí je v pohodě, do kamarádovy Mazdy MX-6 v zimě přes výdechy sněžilo :D
TeggyM3
#11 Příspěvek od TeggyM3 »
nekde jsem viděl ty filtry za cca 650,- to se mi nezdá jako raketa
