E36 klepání zadní nápravy na nerovnostech
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, chci se zeptat, můžou špatné zadní tlumiče způsobovat takové protivné klepání při přejetí jakékoliv nerovnosti? Vyměnil jsem už x silentbloků a nic nepomohlo, vše zkontrolováno a už by to mělo být vpohodě. Nechci dělat repas nápravy zbytečně. Dík. E36 sedan.
paveld
#2 Příspěvek od paveld »
To spíš horní uložení nebo vytržený kus kastle v místě, kde je přichycený horní uložení.
xander8387
#3 Příspěvek od xander8387 »
Tak to nejspíš nehrozí, obě uložení jsou nová.
paveld
#4 Příspěvek od paveld »
To může bejt dost věcí, ale nejvíc nepříjemný zvuk mi dělalo, když se právě vytrhlo z kastle... ale tlumiče to snad dělat nemůžou. To spíš buď něco v ruční brzdě nebo plechový štít nad výfukem, který rád upadává. Ale to je spíš chrastění než klepání.
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
Je to klepání připomínající např. uvolněnou lékárničku. Jinak vše je několikrat projitý a prohlídnutý, velká spousta věcí se vyměnila, jinak ostatní silenty v ramenách a tak jsou na zvedáků bez vůlí.
Jsou i nový ty držáky výfuku a ten tepelnej štít taky přidělanej.
Jinak o těch tlumičách mi říkali dva lidi nezávisle na sobě. Prý jim to dělalo něco podobnýho, když byly KO.
A co jsem tak zjisťoval, tak třeba jeden z projevů špatných tlumičů je poskakující náprava při rychlém rozjezdu na mokru, což si myslím, že se mi děje.
gs500e
#6 Příspěvek od gs500e »
může být vysypaná ruční brzda v zadním kotouči...pak to na jakékliv nerovnosti klepe jako když máš rozsypané matičky v plechové krabičce..
Kani
#7 Příspěvek od Kani »
gs500e píše:může být vysypaná ruční brzda v zadním kotouči...pak to na jakékliv nerovnosti klepe jako když máš rozsypané matičky v plechové krabičce..
A nese se to po lankach az do interieru. Zvuk je to priserny.
xander8387
#8 Příspěvek od xander8387 »
No na ruční brzdě by měly být nové čelisti a není to dlouho, co byla seřizována. Jinak ručka funguje dobře, kdyby byla vysypaná, poznal bych to na její funkci, ne?
Jinak ten zvuk není až tak kovovej, jako matičky v plechovce,ale podle mechanika to kov na kov je,... fakt už si nevím rady.
martas11
#9 Příspěvek od martas11 »
Kontroloval jsi prostor v kufru u rezervy?Řešil jsem u to jednoho auta pěkně dlouho a nakonec to byl klíč pod rezervou :D a po přejetí nerovností dělal kovový zvuky :wink:
xander8387
#10 Příspěvek od xander8387 »
Jop, koukal jsem se. Tam je podle všeho všechno v pohodě. :wink:
Dabler
#11 Příspěvek od Dabler »
me klepal umirajici tlumic, mel jsme podezreni na silent podelneho ramene ale byl to tlumic.
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
Tak zadní tlumiče neni problém sundat a projet se bez nich... zjistíš hned, jestli je problém v nich (nebo v jejich uložení apod) nebo jinde. Sundaný je máš za chvíli :-).
xander8387
#13 Příspěvek od xander8387 »
Jop, asi to vyzkouším, ať vím. Nebo je zajedu do nějakýho lepšího servisu nechat otestovat.
Lucifer
#14 Příspěvek od Lucifer »
Abys neměl vytrženou nápravu
xander8387
#15 Příspěvek od xander8387 »
No to už právě na jednom místě údajně trochu byla, ale přivařilo se to. Říkal jsem o tom mechanikovi, ať se zkontroluje a prej je to vpohodě.
Každopádně mrknu na ty tlumiče a pokud ani ty to nebudou, tak stejně půjde náprava dolů a uvidí se.
Pavelbg
#16 Příspěvek od Pavelbg »
A zkoušel jsi zadní brzdy...mě cinkaly uvolněné packy zadní brzdové desky které jsou vožené do pístku....mělo to takový zvuk jakoby kov o kov(cinkání). Zvuk to vydávalo pouze po přejetí nerovností.
xander8387
#17 Příspěvek od xander8387 »
Měnil jsem komplet kotouče a destičky, tak to by se na to asi přišlo no
xander8387
#18 Příspěvek od xander8387 »
Tak test tlumičů dopadl dobře.. předek 75 a zadek 70.. Tak můžu hledat dál :roll:
