Jaké ET na E36
dcalibra
#1 Příspěvek od dcalibra »
Zdravím, mám dotaz. Chtěl bych na e36 kola z e39 styling 5 7Jx16 ET 20. Půjdou na ně bez zaválcování lemů? Popř jaký rozměr pneu užít. Děkuji za rady.
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
7j ET 20 se tam vejde.Máš sériový podvozek?
Dan td
#3 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
dcalibra
#4 Příspěvek od dcalibra »
SvitaE36 píše:7j ET 20 se tam vejde.Máš sériový podvozek?
Díky za odpověď, mám M-tech
TM
#5 Příspěvek od TM »
No tak to nevim, mně se tam teda (sice 15, ale stejně) nevešly - škrtaly tak, že se s tím nedalo jezdit.
SvitaE36
#6 Příspěvek od SvitaE36 »
Co jsi na tom měl za pneu..?
TM
#7 Příspěvek od TM »
Myslim že 195/65 r15 (ty na 36 ani nejsou povolený), byly to starý plecháče a pneu byly na vyhození a chtěl jsem tam dát jiný zimní, nicméně po tom, co jsem to tam zkusil dát takhle, jsem poslal disky pryč...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám pneu podle 225/50 R16 na disku 8x16 ET35, podvozek M-Technik.
Vzadu to při propružení lehce škrtá, vpředu občas hrana blatníku v zatáčce v náklonu ořezává kraj běhounu.
ET20 bez vytažení lemů as nepůjdou.
323ti stock condition
SvitaE36
#9 Příspěvek od SvitaE36 »
Já dříve právě měl 7Jx16 ET 20 s pneu 205/45 na E36,lemy sériové s M-Tech podvozkem a nikde to neškrtalo.
odapoz
#10 Příspěvek od odapoz »
jak může 225/50 16x8 ET35 někde škrtat? měl jsem 225/45 17x8 ET35 takže vnější rozměry byly úplně stejný, taky na Mtech podvozku a nikdy-nikdy to neškrtlo, nikde
Morte
#11 Příspěvek od Morte »
Tak třeba mi 225/45 na 17x8 ET35 vzadu škrtá jako prase...podvozek trochu nižší než Mtech...
Musel jsem to trochu zaklepat...
Ony totiž nejsou všechny 225ky stejně široký... :)
Navíc mám podezření, že E36ky nemají všechny stejně "širokej" lem a to co na jedné dře, na druhé ani neškrtne...
icecold
#12 Příspěvek od icecold »
já mám třeba 215x45 R17 7,5j ET 35 na e36 sedan, snížený cca 50/40 a vzadu ještě mezi gumu a blatník prostrčím prst :D , akorát lemy mám teda vařené ale ne vytahované ani nijak úpravované
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
JirkaKolouch
#13 Příspěvek od JirkaKolouch »
Taky se přidám s dotazem...
Mám E36 saloon, snížení cca 60/60.
Má někdo zkušenost s koly 8x17 ET20? Jaké pneu, aby neškrkaly? Díky
icecold
#14 Příspěvek od icecold »
Maximalne zkusit dat 205x40 a zavalcovat lemy, vetsi tam nedas
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
#15 Příspěvek od Jamall »
e36 kupé
snížení na 60/40 17" 8J ET35 225/45 vepředu na plní rejd jedna strana chytala podběh, druhá vnitřní stranu kasle. V zádu při propružení pneumatika drhla vnějším rohem o vnitřek kastle....sériové nevytažené lemy
-stejné kola i snížení a gumy 205/45 už OK
Mtechnic podvozek, kola 16" J9 ET15 205/45 vytažené + zaválcované lemy a stejně dřelo do všech světových stran...na pohled OK, ale tlumiče ač OK stav tak hodně propadají
Rade520
#16 Příspěvek od Rade520 »
JirkaKolouch píše:Taky se přidám s dotazem...
Já jezdím et20 i et15,
Gumy 205/40, 215/40,215/35 Nic jinýho nepůjde.
