Jaký olej?
tomas_kroky
#1301 Příspěvek od tomas_kroky »
vím, že M54 bere olej, ale jak píšeš, litr na 1000km je moc. Auto mám něco přes rok a co ho mám, tak jsem olej měnil 2x - po cca 8 - 10 tisících km.....Napřed 5w-40 Castrol nyní 5w-40 Mobil 1.
Kudlu samozřejmě pořád nejezdím, řekl bych, že auto jezdí tak jak by mělo, občas klobouk 2 - 4tis RPM a občas trošku dostane, ale jen když je zahřáté a na chvilku....
Pročetl jsem toho už strašně moc (české i zahraniční fora) a názory se tak moc mění, že vůbec nevím, jestli má cenu to ještě řešit. Proto se ptám, jestli změna oleje na např 5w-50 může aspoň trochu pomoci.....
Podle všeho, co jsem se dočetl bych to tipnul na těsnění ventilů - kouřne (ale nepatrně) hlavně při startech...
spirus89
#1302 Příspěvek od spirus89 »
Zdar chlapy .. Prosím vás jaký olej mám koupit do převodovky MTF-LT-1 žlutý štítek.. A jaký do difu.. Mám e46 330i 5q r.v.2002 ... Možná už to tu někdo psal ale listovat 84 stranama to je na dovolenou:-D :-D :-D .. Tak prosím o přímou odpověď ať se nerozjíždí debata na x stránek :-D :-D díky :-) :-)
spirus89
#1303 Příspěvek od spirus89 »
tomas_kroky píše:vím, že M54 bere olej, ale jak píšeš, litr na 1000km je moc. Auto mám něco přes rok a co ho mám, tak jsem olej měnil 2x - po cca 8 - 10 tisících km.....Napřed 5w-40 Castrol nyní 5w-40 Mobil 1.
Tome.. Mě to delalo taky, občas zakouřilo při startu, bralo olej.. Řešení bylo výměna olejového separátoru a je po kouření a mizení oleje :-) trošku úniky jsou ale to je netěsností olejové vany :-) :-)
MiM
#1304 Příspěvek od MiM »
spirus89 píše:Zdar chlapy .. Prosím vás jaký olej mám koupit do převodovky MTF-LT-1 žlutý štítek.. A jaký do difu.. Mám e46 330i 5q r.v.2002 ... Možná už to tu někdo psal ale listovat 84 stranama to je na dovolenou:-D :-D :-D .. Tak prosím o přímou odpověď ať se nerozjíždí debata na x stránek :-D :-D díky :-) :-)
Převodovka manual: CASTROL Syntrans B 75Wl
Dif: Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Máš to tady na tý stránce o kousek výš, je to stejný jako do E91.
spirus89
#1305 Příspěvek od spirus89 »
MiM píše:
Díky ;-) ;-) ;-) :-)
m1s4k
#1306 Příspěvek od m1s4k »
Ahoj,
měl bych jeden dotaz jestli někdo nemá zkušenosti s tímhle olejem . Vypadá to fakt jako ORIGINÁL totiž 8O ale nejsem si jistej :? nicméně
myslím že to mělo splňovat specifikaci pro mojí E91 330xd VIN : KX29146 exampl :
http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... d=94&list=
http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-5w-40.html
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53164.html
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53165.html
a případně jsem tam chtěl nalejt tohle což by mělo taky splňovat BMW specifikaci :
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
http://www.az-autoshop.cz/Castrol-Edge- ... -d1126.htm
Nějka mi totiž uniká proč platím 5tis za výměnu oleje 8O ...
Může mi někdo poradit/pomoc teda ??
Dííík M.
Vlasta Člen Klubu
#1307 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Olej splňující specifikaci pro tvůj motor je ten http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53165.html
MiM
#1308 Příspěvek od MiM »
Dííík M.[/quote]
No přeci aby měl servisák na chleba.
m1s4k
#1309 Příspěvek od m1s4k »
Ahoj,
hmmm tak to je prima tak ze olej za 1400,- (7l) + filtr za 450,- (origo co jsem nekde našel) a ja platím nějakých 4600,- za výměnu oleje 8O . No nic každopádně díky za radu koupím tedy ten
"http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-bmw-longlife-04-5w-30-1l_53165.html"
a všechno bude krásne a fungovat na 100% za 2jku :twisted: .
Jeste jednou dík M.
SkybyMPower
#1310 Příspěvek od SkybyMPower »
Ahoj, poradí mi někdo co za olej dat do BMW 335D? Servisku mám, i manuál, ale nevím zda tam o tom píšou. Díky :)
Kortys
#1311 Příspěvek od Kortys »
Do E46 325 M54 s LPG najeto 193000km. 5W30 co je doporučeno v olejových vyhledávačích nebo 5W40. Ze značek MOBIL, SHELL, případně mohu mít Mogul levněji? Už jsem to tu několikrát pročetl a většinou doporučujete 5W40 tak nevím. Výměna po 10-15tis. km.
xhans
#1312 Příspěvek od xhans »
Kortys píše:Do E46 325 M54 s LPG najeto 193000km. 5W30 co je doporučeno v olejových vyhledávačích nebo 5W40. Ze značek MOBIL, SHELL, případně mohu mít Mogul levněji? Už jsem to tu několikrát pročetl a většinou doporučujete 5W40 tak nevím. Výměna po 10-15tis. km.
Vzhledem k nájezdu určitě zvol 5W40 , specifikace LL01 nebo LL04, interval vymeny zni rozume. Znacek je hodne, LL-01 samo levnejsi. Z tech levnejsich TOTAL, MOGUL, SHELL...
SkybyMPower píše:Ahoj, poradí mi někdo co za olej dat do BMW 335D? Servisku mám, i manuál, ale nevím zda tam o tom píšou. Díky :)
Záleží kolik máš najeto, jak to auto zatěžuješ a jestli v našich středoevropkých podmínkách... Jinak na celoroční provoz jakýkoliv 7,5litru 5W30 nebo 5W40 LL-04 olej :)
amigomiguel
#1313 Příspěvek od amigomiguel »
Ahoj
Já jsem teď měnil teď v E91 316d 2.0l rok 2011. olej mám origo BMW 5W30.
Mám ho z Německa z BMW přes kámoše 1l za 5euro. Takže jsem koupil 6l za 900kč a do motoru se vešlo 5,3l.
Totic Člen Klubu
#1314 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Zajímavý test olejů a výsledek zahřátím na 400°c
Berte to jen orientačně, zkopčil jsem to z jedné zdejší debaty: http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Marek-WAR
#1315 Příspěvek od Marek-WAR »
Nazdar borci, potřebuju poradit. Vím asi že mě poslete asi vím kam, ale tady to vyhledávání stojí za vyliž prd.... Pročítat se mě to celé nechce na to nemám čas.
K věci kamarád si koupil E46, 320d, 110Kw aut. rok 2003.
Jaký olej dát. Nikde není napsaný štítek poslední výměny a v service je naposled jen 2013.
Castrol a kolik?
Filtr klasika Mann ten velikost 155mm???
Dík za radu
Tom90CZ
#1316 Příspěvek od Tom90CZ »
Chlapi, aktuálně mám na svým autě 5w30 a chystám se na výměnu oleje.A mám dva dotazy, je lepší udělat výměnu před létem, nebo až před zimou?A můžu bez prolachu dát olej 5w40 ?Respektive chápu to správně, že je vhodnější pro naše podmínky?Dík
TANN3R
#1317 Příspěvek od TANN3R »
Motor?
Pro benzín určitě spíš XXw-40, pro naftu XXw-30.
Proplach je zbytečný a výměnu dělej podle intervalu, nemáme tu takové teplotní výkyvy zima/léto, aby si podle toho musel měnit olej..
kubajz79
#1318 Příspěvek od kubajz79 »
v autě mám 5W30.můžu dolít 5W40?
PRAHAV8
#1319 Příspěvek od PRAHAV8 »
Marek-WAR: Castrol je pěkná sračka tu tam nedávej. Dej tam třeba Shell, Total, Mobil 1, Valvoline. Pokud kamarád jezdí často dálky a motor je víc v zátěži dej tam 5w40 a pokud jezdí víc město a časté starty tak 5w30
kubajz79: Udělat to můžeš ten motor to uplně v pohodě zvládne. Podle mě je to ale prasárna a vyměnil bych komplet nápln i s filtrem.
Vlasta Člen Klubu
#1320 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PRAHAV8 píše:Castrol je pěkná sračka...
Dokážeš své tvrzení něčím podložit nebo jen plácáš?
