e90 325i - občas rozhození otáček a chcípnutí
ELiLOBO
#1 Příspěvek od ELiLOBO »
Ahoj, mám problém. Auto mi jednou za měsíc cca po krátké jízdě (pravidelně se to stává ráno cestou do práce asi po 5 minutách jízdy v místě, kde auto začne topit ale stalo se mi to i v létě kdy netopilo) začne jakoby se dusit a kašlat a nebo rovnou chcípne. Musím ho držet pod plynem aby nechcíplo a já dojel někam, kde ho můžu odstavit. Stačí to nechat třeba 10 minut vypnutý a pak běží normálně. Většinou sei rozsvítí kontrolka motoru, která zhruba po 2-3 dnech zase zhasne. Na diagnostice sem byl ale ani z toho nebym mechanik moc moudrej. Viz přložený obrázek chyby v diag.
vita11 Moderátor
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
třeba toto pomůže https://www.youtube.com/watch?v=BO_gUoVTv6g
nebo tady trochu sofistikovaněji napsáno http://www.motor-talk.de/forum/525i-n52 ... 45576.html
ELiLOBO
#3 Příspěvek od ELiLOBO »
Díky, zkusím to poslat mechanikovi, já z toho moudrej nejsem, němčinu nedávám a to na youtube mi moc neříká co se týká toho, co se musí koupit nového :D
Chápu že je chyba u Vanosu? Předního
vita11 Moderátor
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Auto si z nějakého důvodu myslí, že je sací vačka mimo svůj stanovený rozsah. Chyba bude někde ve Vanosu. Kde přesně takto od stolu asi těžko říct, těch možností tam je víc. Jako první by asi stálo za to, zkontrolovat/vyčistit ovládací ventil k sací straně Vanosu.
matiz
#5 Příspěvek od matiz »
Ja bych si ten vanos otestoval... Zda se mi ten najezd maly aby byl na sracky, ja ho chciply na n52 jeste nevidel, ale zase benzinu jezdi malo.
ELiLOBO
#6 Příspěvek od ELiLOBO »
Tak jsem byl u Schindeláre a zkusíme následující postup - ve středu vyměněj napínák, což je jedna z nejlevnějších a dle příznaků i nejpravděpodobnější příčin. Pak mi řekl že když to nebude tím tak jedině rozvody...:/
ELiLOBO
#7 Příspěvek od ELiLOBO »
K tomu čištění ventilů se mi vyjádřil mechanik že to je k ničemu...tak nevím. Uvidíme až vymění ten napínák.
vita11 Moderátor
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
na tom motor-talku zase píše, že je to na N52 častá záležitost, tak si vyber :lol: a i tam na to pár lidí reaguje s tím, že ho čistili/měnili
ELiLOBO
#9 Příspěvek od ELiLOBO »
To čištění se dá udělat i doma bez vercajku a znalostí? Že bych se vtom o víkendu pohrabal :)
Případně nějaký návod na netu je?
vita11 Moderátor
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
ELiLOBO
#11 Příspěvek od ELiLOBO »
Díky za odkaz ;)
ELiLOBO
#12 Příspěvek od ELiLOBO »
Tak výsledek je takový že u Schindelare zkoušeli vyměnit napínák. To nepomohlo. Teď je auto už týden v Cartecu v Liberci a po diagnostice a rozebrání mi oznámili že to je škrtící klapka. Uvidíme jestli to problém vyřeší.
