E91 tv modul
trabii5
#1 Příspěvek od trabii5 »
Zdravím, potřebuju poradit jestli se do e91 daval tv modul a kdyz tam neni co by obnaselo jeho instalace. Diky
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
určitě se daval, ale nema to vyznam, tydle věci fungujou jen když stojíš, když se budeš chtít dívat za jizdy tak se to bude sekat a vypadavat,
jeslti se chceš na něco dívat tak spíš DVD nebo MKV,
trabii5
#3 Příspěvek od trabii5 »
Na jizdu se to da odblokovat, jen nechapu proc by se to melo sekat. Jeste jsem se s tim nesetkal.
Ptam se proto, ze jsem nevidel inzerat kde by nekdo poznamenal, ze ve výbavě je tv modul.
trabii5
#4 Příspěvek od trabii5 »
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
odblokovat není problém, problém je ten že tydle tunery nejsou drive, prostě jsou navrženy když auto stojí a neumí si přepočítávat signál, takže za jízdy je to skoro nepoužitelný. jediný auto který mělo tuner drive byla E65 se zadním idrivem a ted jsem s ní par dní jezdil a stejně kdekoliv mezi barákama to vypadne, takže nepoužitelný.
borcovi jsem do E38 montoval Asuku s diverzitníma anteénama, je to asi nejlepší aftermarket tuner a stejně to za jízdy Olomouc-Praha musel asi 10x přeladit.
trabii5
#6 Příspěvek od trabii5 »
Pro me neni ani tak dulezity koukat na telku, ale spis na filmy, koncerty a hlavne ps2 kdyz nebudu ridit
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
Tak s tim ps2 ti teda hooodne fandim :D
trabii5
#8 Příspěvek od trabii5 »
Ted nevim jestli tam myslis ironicky, ale nevidim v tom zadnej problem.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
asi jen ten že pochybuju že ten TV modul bude mít nějaky vstup
trabii5
#10 Příspěvek od trabii5 »
Konecne odpověď co mi pomohla. A ani kdyz tam bude original nebude mit vstup? Soused ma e53 a vstupy tam ma.
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
No právě na originálu ten vstup nebude
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
stary auta vstupy měli, e38, e39, e53, e46
ale novy už vstupy nemaj
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Originál TV do E9x a E6x byla za příplatek 50 tis., tak si to do trojky asi nikdo nenakonfiguroval. Dá se koupit tohle http://www.stualarm.cz/produkt/dt1-ccc- ... ional-ccc/
