e36 coupe - nakrivo
wibra
#1 Příspěvek od wibra »
mam mensi problem. kdyz mam auto postaveny na rovnym povrchu, tak prava strana je niz nez leva. mam tam stelovak a tu PRAVOU stranu mam na stelovacich miskach o 1cm vic vytocenou nez stranu levou. ale i tak mi prava strana dre a leva je v pohode. poradi mi nekdo cim to muze bejt? jedna se o e36 coupe, podvozek nejaka levna sracka. hlavne vzadu je problem
azapoff
#2 Příspěvek od azapoff »
Mne to dělala zadní miska tlumiče
jawamaniak22
#3 Příspěvek od jawamaniak22 »
mám na své e36 to samo, origo podvozek, pružiny nové a i gumy pod nimi a rozdíl ma mv zadu 1-2cm..... co myslíš těmi miskami?
azapoff
#4 Příspěvek od azapoff »
Vyhnilé horní uložení tlumiče
wibra
#5 Příspěvek od wibra »
mohl by to taky zpusobit tlumic? dneska sem pri zkoumani zjistil, ze pravej tlumic je celej orezlej a levej je v pohode. laboroval sem s vyskou od rana a i kdyz pravou zadni stranu vytocim na max a levou o dost min, tak stejne je ta prava niz
azapoff
#6 Příspěvek od azapoff »
A nebyl ten tlumič od oleje
wibra
#7 Příspěvek od wibra »
podle stavu tam je snad o stredoveku :D od oleje neni ale je celej orezlej. a nato, ze to ma bejt TA nebo neco takovyho a to by melo bejt tvrdy, tak se to houpe celkem dost
fabledwarrior Člen Klubu
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Někdo tu kdysi říkal, že to je normální u E36, že prý když nasedneš, tak se levá strana sníží a bude to v rovině.. tak nevím:D
Design
#9 Příspěvek od Design »
Co mate z toho ja mam zas levny predni kolo vic vzadu než pravy ramena jsou rovny zbytek novej tak taky nevim co s tim :D
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nemáš tam neorigo blatník?:D
azapoff
#11 Příspěvek od azapoff »
Pokud je v háji uložení tak to poznáš hned koukni do kufru a odtahny koberec
Design
#12 Příspěvek od Design »
Jestli to bylo na me tak mam polskou ludru blatnik na leve strane a na prave origo :)
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to by možná vysvětlovalo, proč se ti zdá, že máš kolo v jiné pozici:D:D:D
Design
#14 Příspěvek od Design »
To jsou takovy hajzlici :D
