wibra
Příspěvky: 66 Registrován: sob 18.08.2007 00:00
#1
Příspěvek
od wibra » sob 04.07.2015 23:57
mam mensi problem. kdyz mam auto postaveny na rovnym povrchu, tak prava strana je niz nez leva. mam tam stelovak a tu PRAVOU stranu mam na stelovacich miskach o 1cm vic vytocenou nez stranu levou. ale i tak mi prava strana dre a leva je v pohode. poradi mi nekdo cim to muze bejt? jedna se o e36 coupe, podvozek nejaka levna sracka. hlavne vzadu je problem
azapoff
Příspěvky: 383 Registrován: úte 07.09.2010 00:00
#2
Příspěvek
od azapoff » ned 05.07.2015 00:02
Mne to dělala zadní miska tlumiče
jawamaniak22
Příspěvky: 258 Registrován: sob 22.02.2014 01:00
#3
Příspěvek
od jawamaniak22 » ned 05.07.2015 10:07
mám na své e36 to samo, origo podvozek, pružiny nové a i gumy pod nimi a rozdíl ma mv zadu 1-2cm..... co myslíš těmi miskami?
azapoff
#4
Příspěvek
od azapoff » ned 05.07.2015 10:18
Vyhnilé horní uložení tlumiče
wibra
#5
Příspěvek
od wibra » ned 05.07.2015 17:18
mohl by to taky zpusobit tlumic? dneska sem pri zkoumani zjistil, ze pravej tlumic je celej orezlej a levej je v pohode. laboroval sem s vyskou od rana a i kdyz pravou zadni stranu vytocim na max a levou o dost min, tak stejne je ta prava niz
azapoff
#6
Příspěvek
od azapoff » ned 05.07.2015 17:33
A nebyl ten tlumič od oleje
wibra
#7
Příspěvek
od wibra » ned 05.07.2015 17:42
podle stavu tam je snad o stredoveku
od oleje neni ale je celej orezlej. a nato, ze to ma bejt TA nebo neco takovyho a to by melo bejt tvrdy, tak se to houpe celkem dost
fabledwarrior
Příspěvky: 4007 Registrován: úte 22.11.2011 01:00
#8
Příspěvek
od fabledwarrior » ned 05.07.2015 17:43
Někdo tu kdysi říkal, že to je normální u E36, že prý když nasedneš, tak se levá strana sníží a bude to v rovině.. tak nevím:D
Design
Příspěvky: 171 Registrován: ned 30.03.2014 01:00
#9
Příspěvek
od Design » ned 05.07.2015 19:55
Co mate z toho ja mam zas levny predni kolo vic vzadu než pravy ramena jsou rovny zbytek novej tak taky nevim co s tim
azapoff
#11
Příspěvek
od azapoff » ned 05.07.2015 20:06
Pokud je v háji uložení tak to poznáš hned koukni do kufru a odtahny koberec
Design
#12
Příspěvek
od Design » ned 05.07.2015 20:47
Jestli to bylo na me tak mam polskou ludru blatnik na leve strane a na prave origo
fabledwarrior
#13
Příspěvek
od fabledwarrior » ned 05.07.2015 20:50
Tak to by možná vysvětlovalo, proč se ti zdá, že máš kolo v jiné pozici:D:D:D
Design
#14
Příspěvek
od Design » pon 06.07.2015 11:18
To jsou takovy hajzlici
