E9x Montaž tabletu na palubku DIY
Vlasta Člen Klubu
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Akorát by mě zajímalo, co na to PČR, protože o nějaké homologaci si to může jen nechat zdát
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
eMeF píše:
Francis píše:Nedostatečné napájení může být jen kabelem. Řešil jsem to u Samsungu Note 3, tam je ke stažení App s ukazatelem okamžitého toku proudu kabelem. Je to od 500 mA do 1600 mA podle kabelu, v některých levných jsou velmi tenké vodiče.
Vyresil jsi to? Jak dlouhy kabel pouzivas? Potrebuji alespon 2m dlouhy.
Aplikaci mam a nekdy mi ukazuje i <100mA:(
Vyřešil. Vyzkoušel jsem všechny kabely co mám doma a vybral ten nejprůtočnější.
323ti stock condition
vita11 Moderátor
#23 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vlasta píše:Akorát by mě zajímalo, co na to PČR, protože o nějaké homologaci si to může jen nechat zdát
Proč by to potřebovalo homologaci? Je to v interieru, do výhledu řidiče to nezasahuje, na funkci auta to vliv nemá...
Vlasta Člen Klubu
#24 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
vita11 píše:
Všechno v autě musí mít homologaci
vita11 Moderátor
#25 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Aj toto?
Vlasta Člen Klubu
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
eMeF
#27 Příspěvek od eMeF »
matiz píše:jj, tablet ma neskutecne moznosti oproti uzavrenemu systemu bmw, o tom zadna... To je naprosto jasna vec. Kazdopadne at ti dela jen radost. Nenech se odradit mnou ani nikym jinym, ale neni spatne obcas naslouchat i svym kritikum, posova to hranice -) Vlastni zkusenost -)))
O tom zadna pane!:) diky!
eMeF
#28 Příspěvek od eMeF »
Francis píše:
eMeF píše:
To jsem udelal take, dokonce jsem jich nekolik nahodne koupil, ale nic nezafungovalo. Takze jsem na pochybach jestli vubec existuje 2m USB kabel, ktery dokaze propustit alespon 1000mA.
Pokud vim tak ani neexistuje zadne oznaceni parametru USB kabelu, ze ktereho by se dalo urcit jestli zafunguje nebo ne.
vita11 Moderátor
#29 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Mezi "Výbavou, jejíž technická způsobilost se schvaluje" jsem to teda tablet nenašel
Vlasta Člen Klubu
#30 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Příslušenství - audio a video systémy a elektronické vybavení vozidel. Se zeptej nějakýho kamioňáka, jak je jebou policajti a v Německu zejména BAGouni, když mají navigaci v tabletu nebo notebooku
Výkonná rada
#31 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
eMeF: Jaké parametry má zdroj, tedy v tvém případě asi něco v cigaretové zásuvce? Zkoušel jsi různé?
Mám pro napájení telefonu pod palubkou schovaný jednoplášťový regulátor na 5V/3A na hliníkovém chladiči, z něj vytažený kablík k držáku na telefon.
eMeF
#32 Příspěvek od eMeF »
Francis píše:eMeF: Jaké parametry má zdroj, tedy v tvém případě asi něco v cigaretové zásuvce? Zkoušel jsi různé?
Jsou tam dve USB zasuvky 1A/2,1A. Realne dava 1,2A (2,1A zasuvka) na asi 30cm dlouhem a silnejsim kabelu. Zkusim jeste jiny zdroj. Kdybys mel tip na nejaky konkretni drat, ktery zafungoval tak dej pls vedet.
Výkonná rada
#33 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na kabely si nedělám značky odkud který pochází, snad originál od Samsungu byl jeden z nejlepších.
eMeF
#34 Příspěvek od eMeF »
Francis píše:Na kabely si nedělám značky odkud který pochází, snad originál od Samsungu byl jeden z nejlepších.
A podle ceho pak delas inventuru? :lol:
Zkusim tedy Samsung. Dekuji!
alfonzo
#35 Příspěvek od alfonzo »
Ten magnet udrží tablet v zatáčkách a při přejezdu děr na silnici?
eMeF
#36 Příspěvek od eMeF »
alfonzo píše:Ten magnet udrží tablet v zatáčkách a při přejezdu děr na silnici?
Ano, udrzi, ale samo o sobe to je trochu vratke, zejmena na dotek. Jde o to, ze:
- plastove telo tabletu ma na zadni casti vuli. Sice miniaturni, ale ve vysledku to stabilite nepridava.
- magnet ma na sobe jemnou gumovou podlozku. Bez ni se ty dva kusy od sebe nedaji odtrhnout. Neni to tedy kov na kov a guma opet lehce pruzi.
- magneticky drzak uprostred z tabletu udela houpacku. V castech kde se tablet neopira o palubku to je pri ovladani velmi citelne.
Nicmene vyreseno ke spokojenosti tim tesnenim, ktere se opre o dekor listu. Jde o to jak moc chces znehodnotit tablet.
marfy
#37 Příspěvek od marfy »
To je pak radosti jak se CIC modul vysere...a cena opravy...to je radosti :P ;vím proč ho v autě nemám!!!
xyron
#38 Příspěvek od xyron »
CIC se nevysira, pletes si ho s CCC jednotkou... jinak pro tvou info, moje auto má faceliftový CCC už od roku 2007 a zatím se nevysral a funguje 100% ... ... :tongue:
matiz
#39 Příspěvek od matiz »
A s nejvetsi pravdepodobnosti vydrzi jeste nejaky ten patek... A hlavne i kdyz se vysere, tak to neni likvidacni investice. Ale je to uhel pohledu, nekdo proste chce mit auto s vybavou jako ve favoritu a to je pak jakakoliv argumentace marna.
andree182
#40 Příspěvek od andree182 »
mna celkom zaujala instalacia pomocou magnetov v palubke, cez ktore sa zaroven prenasa USB... ale na e9x na to na palubke neni miesto - zvlast nie, ak to chces reverzibilne/skoro neviditelne...
